Cloison en panneau de bois
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
04/11/2013 à 21h05
04/11/2013 à 21h05
j'avais déjà demander des conseilles pour ce projet mais je ne trouve plus le post vu qu'il date un peu...
Pour récapitulé j'ai fait une cloison sur des murs déjà existant en mauvaise état. Pour avoir un visuel sur la pièce plus sympathique j'ai fixé des chevrons tout les 40cm environ et fixer par dessus des planches comme celle ci :
https://www.pointp.fr/bois-panneaux-bardages/dalle-de-particules-brut-ctbs-4-rainures-et-languettes-205x92-A1851352p253S684R688m79
Maintenant que j'ai presque finit j'aimerais savoir comment je peux reboucher les troues entre les plaques, poque lors de la pose etc... ?
Je pensais à de l'enduit de rebouchage mais je ne sais pas du tout si c'est pareil que pour le placo, etc... Et surtout quel type d'enduit choisir... si c'est ça est il possible de le prendre en déjà préparé ?
Merci !
Message(s) : 18406
05/11/2013 à 09h33
05/11/2013 à 09h33
quel drole d idée d avoir mis du panneau de particule ,alors que le platre a une surface plus finie ,on peut traiter les joints et ne se dilate pas ,ce qui va malheureusement t arriver
l enduit ne tiendra pas ,la seule solution ,joint acrylique
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
05/11/2013 à 09h58
05/11/2013 à 09h58
Oui mais vu que c'est des murs de brique pleine et aussi des briques creuse j'étais embêté je dois acceocher beaucoup de chose sur le mur plus ou moins lourde.
Il ne faut donc pas enduire alors juste reboucher avec du joint acrylique même dans les troues ?
L'aspect joint va se voir au niveau de la matière et visuel entre chaque plaque non ?
Message(s) : 18406
05/11/2013 à 11h40
05/11/2013 à 11h40
RE
je suis entierement d accord ,mais c est obligatoire le bois va se dilater et des bandes ou du joint va automatiquement craqué ,d ou ma réponse de tout a l heure
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
05/11/2013 à 11h42
05/11/2013 à 11h42
D'accord je vais regarder ça merci. Pour toi c'est toujours une mauvaise idée cette cloison pour mon utilisation ? (Mauvaise idée je veux dire mauvais matériaux, mauvaise façon de faire). Histoire de pas refaire l'erreur si jamais Sourire
Message(s) : 18406
05/11/2013 à 17h54
05/11/2013 à 17h54
en ce qui me concerne ,je pense que oui ,il aurait été préférable dans la mesure du possible de monter du placo sur une armature métallique placo ,la nous étions sur du résultat
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
07/11/2013 à 10h16
07/11/2013 à 10h16
Le problème avec le placo c'est toujours pareil pour accrocher du lourd c'est pas toujours evident...
En tout cas merci du conseil j'ai vu aussi pendant de l'enduit de rebouchage souple prevu pour ce type de travaux. Des fissures vivantes.
07/11/2013 à 10h21
07/11/2013 à 10h21
Visiteurs non identifiés : 16
