Cloison en carreaux de plâtre : oubli des bandes de liège !
Par seb2b
avatar - seb2b
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/02/2011 à 15h21
02/02/2011 à 15h21
J'ai récemment monté une cloison en carreaux de plâtre, qui sépare le salon de la chambre à coucher. Mais, une fois la construction réalisée, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de mettre les bandes de liège au sommet !
Je suppose que les bandes sont sensées amortir la dilatation du plâtre. J'ai donc peur que la cloison se fissure avec le temps Triste
De plus, j'ai lu sur les fiches bricolage de ce forum qu'il était recommandé d'utiliser des carreaux de 10cm si la cloison s'élevait à plus de 2m50. La mienne fait 2,69m, et j'ai utilisé des carreaux de 7 cm !
Bon, ça mis à part, la cloison est bien montée, parfaitement à niveau. Ce qui m'inquiète en revanche, c'est le bruit très sourd que l'on entend lorsque je tape dessus avec la tranche de la main. J'ai peur que ça vienne de l'absence de liège maintenant.
Selon votre expérience, dois-je m'inquiéter ? Certains d'entre vous referaient le haut ?
02/02/2011 à 16h09
02/02/2011 à 16h09
ce n'est pas un problème
vous remplacez le joint de liège par de la mousse polyuréthane qui va solidariser l'ensemble
une fois sèche coupez l'excédent de mousse
faite un joint avec du sikaflex FC11
si vous tapez sur d'autres murs, cela donnera aussi un bruit sourd, sauf les murs creux qui sonnent vides
Par seb2b
avatar - seb2b
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/02/2011 à 16h41
02/02/2011 à 16h41
Merci Kriske pour cette réponse rapide Clin d\'oeil
Mais en fait j'ai déjà comblé le léger vide entre les carreaux et le plafond avec du PF3. Ma photo n'est plus tellement d'actualité, car la cloison est aujourd'hui totalement terminée, et ce depuis une dizaine de jours. Le PF3 a donc bien évidemment durci depuis.
Pensez vous que je puisse laisser comme ça, même si ce n'est pas totalement conventionnel ? à moins que le risque de fissure soit total sans liège, ou mousse ? dans ce cas, je gratterai entre les carreaux et le plafond pour y glisser de la mousse. Mais ça fait (encore) du travail supplémentaire Sourire
02/02/2011 à 19h23
02/02/2011 à 19h23
si c'est fait c'est bien
mais je mettrais quand même un joint de PU comme je l'avais renseigné.
cela bloque le dessus entre le plafond et le mur
Visiteurs non identifiés : 26
