Cloison en béton cellulaire
Par JCDuss54
avatar - JCDuss54
13/06/2011 à 17h16
13/06/2011 à 17h16
Bonjour, je souhaite compléter une cloison entre deux pièces avec du béton cellulaire en épaisseur 10cm pour assurer une certaine isolation phonique. Le sol étant en parquet, je ne sais pas encore ce qu'il y a en dessous, j'ai peur que le béton soit trop lourd. La hauteur de cloison est légèrement supérieure à 2,5m. Qu'en pensez vous ?
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
14/06/2011 à 00h04
14/06/2011 à 00h04
Vous pouvez faire plus léger et plus isolant, il faut regarder les différents matériaux mais de tête je vois :
- doublage laine de roche + BA13
- BA13 spécial phonique éventuellement en double couche et de chaque côté de la cloison
Quels sont les bruits qui vous dérangent? Certains sons sont difficiles à atténuer malheureusement...
Par Kev69
avatar - Kev69
15/06/2011 à 16h11
15/06/2011 à 16h11
Hello ! Pour l'isolation phonique, le béton cellulaire c'est vraiment pas l'idéal... C'est pas aussi horrible que la brique, mais quand même Boulet Il vaut mieux prévoir des matériaux pleins, type parpaing plein (du lourd plein) + le placo phonique, c'est le must. Après, si le sol n'est pas assez résistant...
16/06/2011 à 05h56
16/06/2011 à 05h56
pas certain que ce dernier commentaire soit approprié,
les capacités d'isolation phonique du béton cellulaire sont généralement bonnes, voir très bonnes à épaisseur égale
même si comme il est dit c'est un effet de masse qui coupe le plus les bruits
Par Kev69
avatar - Kev69
28/06/2011 à 17h27
28/06/2011 à 17h27
Je suis désolé, j'ai sans doute mal formulé ma pensée. Ce que je tenais à dire, c'est que selon moi, pour une bonne isolation phonique il vaut mieux penser lourd, ou fermacell / placo phonique; je n'ai pu juger de l'efficacité du BC que sur des cloisons > 10cm, mais je n'ai pas été convaincu.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
28/06/2011 à 17h30
28/06/2011 à 17h30
Le placo phonique est très à la mode parait-il, personnellement je n'ai jamais testé ce produit mais certains le posent en double couche avec joints décalés. C'est sûrement plus simple à mettre en oeuvre que du béton cellulaire ou un matériau lourd. Ensuite ça dépend des gouts de chacun Sourire
Visiteurs non identifiés : 16
