cloison en béton cellulaire pour douche
Par caillou54
avatar - caillou54
Message(s) : 11
07/08/2012 à 15h16
07/08/2012 à 15h16
bonjour je vais monter une cloison de douche en béton cellulaire. Elle va être posée sur du carrelage et le receveur de la douche sera à la place de la baignoire actuelle( c'est à dire sur la dalle).le receveur sera légèrement surelever
je souhaiterais savoir comment m'y prendre pour bien ancrer le mur que je vais monter. Il va faire 1m10 de long. Je vais faire une saignée dans le mur pour l'ancrer sur la hauteur.
Par contre dois-je mettre des éclisses entre les carreaux pour assurer la liaison entre les carreaux?
est -ce que je dois utiliser un profilé plastique au sol sachant qu'il sera monter sur le sol en carrelage?
Vaut -il mieux le monter jusqu'au plafond ou non?
N'y a t-il pas de risque que le mur cintre à son extrémité?
merci
07/08/2012 à 18h56
07/08/2012 à 18h56
Quelle sera l'epaisseur de cette nouvelle cloison ?
caillou54 a écrit :
Je souhaiterais savoir comment m'y prendre pour bien ancrer le mur que je vais monter. Il va faire 1m10 de long. Je vais faire une saignée dans le mur pour l'ancrer sur la hauteur.
Parfait Top !
Je comprends mal, tu parles des carreaux de béton cellulaires ?
En general je monte mes cloisons en BC sur des bandes resiliantes en liége mais c'est dans le cas d'un montage sur dalle avant d'avoir carrellé donc dans ton cas l'idée du profilé est interressante pour fixer le pied de ta cloison au sol...
Ca depend un peu de ta réponse à ma première question... si moins de 15cm je te conseillerai de monter jusqu'au plafond...
Je ne pense vraiment pas qu'il y ai ce risque là...
merci
07/08/2012 à 20h11
07/08/2012 à 20h11
pour la rangée en contact avec le sol (pieds de mur) coller la première rangée avec un mastic polyuréthane (sikaflex fc11 par ex)
cela ne bougera absolument pas
pour le reste tous les conseils voulus vous ont été donnez
Par caillou54
avatar - caillou54
Message(s) : 11
07/08/2012 à 21h06
07/08/2012 à 21h06
-À yakadmander
À propos des éclisses:
Oui il s'agirait de consolider la fixation des carreaux de BC qui sont côte à côte
J'ai choisi des carreaux de 7cm
Pour la hauteur: la hauteur sous plafond est de 225, sachant que je suréleve je receveur d'environ 5cm par rapport au sol carrelé, il reste 220 de dispo, si je laisse un jour, je monte la cloison jusqu'à 190. Ça apporterait de la luminosité. Est ce que le mur sera stable?
En tout cas merci pour vos réponses.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/08/2012 à 21h35
07/08/2012 à 21h35
le mur va poser sur la dalle ok
si c est carreler la prermiére ligne au ciment colle et le suivante mortier .
de toute manière vu que tu saigne le mur je vois pas ce qui pourrait faire bouger la cloison. éventuellement si tu n est pas sure , tout les 4 rang fore diamètre 10 et enfonce un rond a béton de 8 qui pose sur les blocs et hop Je plussoie vigoureusement !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
