cloison en beton cellulaire
06/06/2017 à 21h48
06/06/2017 à 21h48
Peut on monter une petite cloison en carreaux de beton cellulaire, en les assemblant simplement avec de la colle à carreau de platre (j'en possede dejà et je suis habitué à en utiliser) ?
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
07/06/2017 à 08h44
07/06/2017 à 08h44
Il faut utiliser les produits pour leur usage prévu par le fabricant au risque d’aller au-devant des ennuis pour des économies de bouts de chandelles qui n’en deviendront pas (des économies) en cas de problème.
Si la fabricant de la colle à carreau de plâtre indique béton cellulaire, allez-y sinon, et à mon humble avis, abstenez-vous et achetez la colle prévue pour l’usage souhaité.
Bien cordialement
Denis Conseiller technique Placo®
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/06/2017 à 21h40
07/06/2017 à 21h40
voici ce que j ai trouver sur le net pour ton produit 0
Compatible pour béton cellulaire
Non
Visiteurs non identifiés : 17
