cloison de salle de bain
avatar - tres latinos
Message(s) : 26
18/04/2012 à 19h31
18/04/2012 à 19h31
Bonjour les bricoleurs !
je voudrais rendre plus épaisse une cloison de 2,50m x 1,00m montée en carreaux de plâtre hydrofuge de 5 cm. J'ai pensé à la doubler avec une plaque de Fermacell de 12,5mm. Ma question est : comment la fixer aux carreaux de plâtre sans dépasser une épaisseur totale (carreaux + plaque) de 6,5 cm ?
Est-ce que je peux envisager une fixation par vis et chevilles dans les carreaux de plâtre ?
Merci d'avance pour vos conseils
18/04/2012 à 19h45
18/04/2012 à 19h45
il existe aussi les panneaux wedi qui peuvent se coller avec du sikaflex fc11 et qui sont à la fois isolant et prêt à carreler
Message(s) : 26
19/04/2012 à 17h29
19/04/2012 à 17h29
Merci pour cette idée qui m'intéresse !
19/04/2012 à 18h59
19/04/2012 à 18h59
on en trouve aussi ici
Message(s) : 26
25/04/2012 à 19h59
25/04/2012 à 19h59
Merci Kriske, pour ce lien économique !
J'ai un deuxième problème à résoudre : dans cette cloison qui fera au total environ 85 mm d'épaisseur (carreau de plâtre fr 50mm + BA13 d'un côté + plaque d'agencement de 10mm de l'autre côté + carrelage), je voudrais encastrer un hublot étanche (type marine) de diamètre compris entre 30 et 40 cm. Or je ne trouve rien qui fasse plus de 60 mm d'épaisseur. Qu'est-ce que je pourrais installer comme puits de lumière dans cette cloison qui soit étanche, résistant à l'eau (puisque d'un côté il y a une douche) et qui fasse un peu "bateau" ou type oeil de boeuf ?
Merci d'avance
25/04/2012 à 21h08
25/04/2012 à 21h08
un oeil de boeuf coute assez cher comme je peu voir ici
j'en avais vu dans la même enseigne que précédemment, mais je ne les trouve pas (sans doute moins cher)
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 25
