cloison de brique de verre en arc de cercle
avatar - Pen-ar-ver
01/02/2009 à 15h56
01/02/2009 à 15h56
Bonjour à tous, Je souhaite monter un cloison de douche en brique de verre en 1/4 de cercle de 1 mètre de rayon. En pièce jointe un dessin qui en dira plus qu'un long discours. Comme on peut le voir sur le dessin, la cloison (haute de 12 à 13 briques de verre de 19x19x8) relira deux cloisons de carreau de plâtre de 7 cm d'épaisseur disposées perpendiculaire. L'ensemble est posé sur un chape lisse devant accueillir un carrelage ou, plus vraisemblablement un parquet. Quelles solutions préconiseriez-vous pour le montage, la consolidation et la finition d'une telle réalisation? Merci par avance à tous ceux qui prendront le temps de me répondre. Pen-ar-ver
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
03/02/2009 à 01h15
03/02/2009 à 01h15
Bonjour, houa, j'adore ce dessin. En fet pas grand chose a dire si ce n'est que de s'asurer de la soliditée du plancher, de prendre un gabari pour l'arrondi, un peu de dexterité et de pacience ainsi qu'un peu de travail bien fait et puis voilla. Bon courrage. Top !
Aide toi, le ciel t'aidera!!!
avatar - Gilles Gauthier
Message(s) : 91
03/02/2009 à 11h41
03/02/2009 à 11h41
Pour exécuter une mise en œuvre apportant une meilleure garantie de stabilité de l'ensemble,il serait judicieux d'utiliser les profilés adaptés à fixer en horizontal et vertical.
Concernant le montage,la méthode traditionnelle est d'armer au montage avec des fers de 8 noyés dans le mortier.
Une courbure parfaite et régulière sera le point délicat à réaliser.
Pour ce faire,il existe aussi des structures cintrables (synthèse,plastique ?) prévues à cet usage.
Ces deux liens (non exhaustifs) en fournitures,conseils de mise en œuvre et réalisations:
http://www.rouviere-bat.com/realisations-magasin-carrelage-cadre.htm
http://www.decofinder.com/decoration/article.cfm?cle=1221&url=%252E%252E%252F%255Fdaz%252F%255FMURS%252FBrique%255Fde%255Fverre%255Fmonter%255Fun%255Fmur%255FLM%252Ehtm
Bons travaux,
Distributeur enduits minéraux,sols coulés colorés,enduits spéciaux ambiance humide.
Adjuvants,produits techniques d'étanchéité,de cuvelage,de nettoyage et de traitement de surface.
Par saphear
avatar - saphear
08/03/2010 à 12h26
08/03/2010 à 12h26
Bonjour Pen-Ar-ver, Tu pourrais nous dire : avec quel logiciel tu as réalisé ce super-plan si tu as réalisé ta cloison de verre , et quels problèmes tu as rencontré et comment tu y as remédié. Merci par avance.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
09/03/2010 à 14h19
09/03/2010 à 14h19
a mon avis le plan est fait avec solidworks (je fais le support sur ce logiciel) et accésoirement j'ai fait les plan de ma maison dessus aussi
avatar - Pen-ar-ver
12/03/2010 à 09h43
12/03/2010 à 09h43
Bonjour Saphear, Pour effectuer ce plan j'ai utilisé GOOGLE SKETCHUP qui est une apllication gratuite de Google et simple d'utilisation. Pour la réalisation, je te ferais un petit topo ce week-end que je posterai. A+ Pen-ar-ver
Visiteurs non identifiés : 134
