Cloison béton cellulaire sur plancher hourdis
Par _bast
avatar - _bast
08/02/2022 à 08h31
08/02/2022 à 08h31
Je viens solliciter votre aide dans le cadre de la rénovation de ma maison.
J'envisage de monter une cloison en Siporex de 10cm d'épaisseur sur 2,5m de haut, sur un plancher hourdis polystyrène avec dalle de compression de 5cm. La cloison serait divisée en 2 dans la longueur par un poteau béton, comme ceci:
La cloison de 4m pèserait 650kg et celle de 4m40 715kg. Si je ne me trompe j'aurais donc une charge linéaire de 159daN/m pour les deux cloisons.
Pensez-vous que le plancher hourdis supporte une telle charge ?
A noter que la cloison est destinée à être doublée par 120mm de laine de verre et contre-cloison placo.
Message(s) : 18406
09/02/2022 à 07h09
09/02/2022 à 07h09
bonjour logiquement pas de problème dans la mesure ou ton mur va se trouver au ras du mur existant mais pourquoi vouloir monter un mur en siporex pour ensuite doubler en laine de verre et placo
Par _bast
avatar - _bast
09/02/2022 à 08h59
09/02/2022 à 08h59
Bonjour, merci pour ta réponse !
En fait sous la dalle se trouve une cave, il n'y a pas de mur sous la future cloison siporex. Elle pèserait donc sur toute la longueur de la poutrelle qui est en dessous.
Mon RdC est mitoyen à la bâtisse voisine qui est à l'abandon. Actuellement la seule séparation entre chez moi et le voisin est une vieille cloison brique/bois pleine de trous.
Je souhaite donc monter un mur en siporex devant cette cloison pour doubler dessus plutôt que sur la vieille cloison. Mon choix se porte sur ce matériau principalement pour ses qualités imputrescibles et la petite isolation supplémentaire qu'il apporte.
Message(s) : 18406
09/02/2022 à 09h26
09/02/2022 à 09h26
RE si tu as peur du poid  pourquoi dans ce cas ne pas monter une cloison alvéolaire placo de 5 cm + laine de roche et placo monté sur armature en finition ou le contraire si tu as l intention de fixer des objets lourd comme une cuisine ou des meubles étagères
de plus le montage est beaucoup plus rapide et simple
Par _bast
avatar - _bast
10/02/2022 à 20h57
10/02/2022 à 20h57
J'ai envisagé ce genre de cloison ou même une cloison OSB, le problème vient du bâtiment mitoyen à l'abandon et tous les problèmes d'humidité potentiels. Je tiens donc vraiment à poser un matériau insensible à l'humidité.
Message(s) : 18406
11/02/2022 à 10h13
11/02/2022 à 10h13
bonjour tu as du siporex de 5 cm ,OSB est lourd
Par _bast
avatar - _bast
12/02/2022 à 08h18
12/02/2022 à 08h18
Oui je vais réfléchir à monter une cloison moins épaisse, merci pour ton aide Sourire
Visiteurs non identifiés : 18
