Citerne de fiul et chaudière ensembles
Par Gipsy
avatar - Gipsy
16/01/2011 à 00h35
16/01/2011 à 00h35
Bonjour, Je change ma chaudière à fiul. Elles sera dans le même local que mes 2 citernes de fiul en plastique. Il semble que je dois monter un muret autour des citernes. Pouvez-vous, svp, me donner quelques conseils pour le réaliser car je suis un peu perdue, mais j'aimerais le faire moi-même...
16/01/2011 à 05h51
16/01/2011 à 05h51
que dit la législation en la matière en France
en Belgique elle a changée depuis quelques années déjà.
chez ma fille (qui est la seule à chauffer au fioul de la famille) sa chaudière est aussi alimentée en partant de conteneur en plastique
la législation chez nous interdit cette pratique, les cuves de fioul métallique simple parois doivent être remplacées (tout le monde ne le fait pas ou ne l'a pas encore fait) par des cuves métalliques double parois.
concernant les produits dangereux, et à ce titre le fioul en fait partie, la législation prévoit que la citerne "doit" se trouver dans un réceptacle pouvant contenir les 2/3 de la quantité contenue dans la citerne. Donc pour une citerne de 1000l on doit pouvoir recueillir environ 700l
Cela sous entend qu'il faudra surélever la citerne sur un socle.
C'est à la louche le contenu de la législation en Belgique
Maintenant, dans mon atelier on en a construit quelques uns pour les produits chimiques utilisés en teinturerie
je vous explique
un muret en parpaing de 20 à été construit 4 faces jusqu'à la hauteur voulue
ensuite le mur est continué avec des parpaings de 10 jusqu'à hauteur de la citerne moins quelques cm
les murs sont ensuite recouvert d'une résine convenant pour le produit stocké (dans mon cas 3 types de résine différentes pour les acides, les alcalis forts et les oxydants)
un plancher est ensuite posé sur l'espèce de dent formé par le changement d'épaisseur des parpaing et la citerne est placée dessus (voir photo à l'endroit de la flèche)
dans le fond de la citerne, il faut prévoir un petit creux qui permet de recueillir les restes d'un écoulement du produit
il faudrait savoir ce que dit la législation en France à ce sujet et si vous êtes prête à vous y conformer
Visiteurs non identifiés : 133
