CIRCULATION SUR SOL RAGREE
avatar - ELITEMICHEL
Message(s) : 6
04/06/2010 à 07h54
04/06/2010 à 07h54
Bonjour Pouvez vous me dire si un véhicule peut circuler sur un sol simplement ragrée et laissé tel quel? (je n'arive pas à incérer des photos...) Merci Michel
04/06/2010 à 11h29
04/06/2010 à 11h29
Un peu vague comme question
quel épaisseur de ragréage ?
sur quelle épaisseur de quoi ? armé ou pas ?
un véhicule = voiture, fourgon ou camion ?
Message(s) : 6
04/06/2010 à 14h47
04/06/2010 à 14h47
Bonjour Si j'arrivais à mettre une photo, c'est vrai que les explications seraient plus claires. En fait il s 'agit d'un sol extérieur en ciment. Les plaques sont de 2 M sur 1. Des morceau se détachent et se fissurent à cause du temps et des racines d 'un arbre (enlevé depuis) Concernant le passage d un vl, simplement de temps en temps manoeuvre d'une voiture dessus. merci pour la réponse (trés trés joli berger des pyrénnées en avatar....) Michel
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/06/2010 à 15h42
04/06/2010 à 15h42
si les plaque sont stable en dessous oui, sinon non .
Message(s) : 6
04/06/2010 à 20h01
04/06/2010 à 20h01
Voici une photo de mon problème. merci pour vos éventuelles réponses Michel
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
07/06/2010 à 14h23
07/06/2010 à 14h23
ça va cassé au jointure à coup sur, tes dalle semble bougé les unes par rapport au autre.
si c'ets vraiment faible un ragréage fibré extérieur pourrais collé a ton besoin mais sans garantie
Message(s) : 6
07/06/2010 à 19h05
07/06/2010 à 19h05
J'ai fait un essai sur une petite partie avec du mortier autonivelant et un primaire d'accrochage. On vera bien..... Michel
Visiteurs non identifiés : 33
