Ciment ou chaux
Par Mike89
avatar - Mike89
Message(s) : 12
03/05/2014 à 21h18
03/05/2014 à 21h18
Bonjour dans mon SS sol il y a une parti cave que je conte transformer en salon il y a des oreole sur un mur en pierre recouvert d'enduit ciment plus peinture
J'ai déjà casser la chappe existante et décaisser de 30 cm La terre n'est pas humide et donc je ne sais pas s'il faut que je fasse une chappe en béton de chaux ou ciment je lit ici ou la que c'est mieux a la chaux mais je suis complètement paumé.si quelqu'un pouvait me conseiller sa m'arangerait bien,la dessus j'ai un autre problème,quand j'ai décaisser (30cm) je suis arriver au fondation qui sont en pierre et plus large que le mur lui même est ce possible de les tailler au lapidaire pour les ramener au plus près du mur afin d'éviter le coffrage ?
j'espère que c'est clair pour ceux qui me lise et pourront peut l'éclairé.
Je m'intéresse à tous et tous m'intéresse
04/05/2014 à 07h33
04/05/2014 à 07h33
il ne faut surtout pas tailler les pierres de fondation
la fondation est toujours plus large que les murs, ceci afin d'apporter une bonne assise à l'ensemble de la construction
un béton, une enduit, un mortier à la chaux est plus tendre qu'un mortier au ciment et il laisse respirer les murs, ce qui permet un assèchement d'un humidité éventuelle
les auréoles se trouvent à quelle hauteur par rapport au niveau du sol ?
Par Mike89
avatar - Mike89
Message(s) : 12
04/05/2014 à 10h56
04/05/2014 à 10h56
Bjr OK merci pour l'éclaircissement sur les fondation,les mur du sous sol son enterré sur 1 ,60 environ et les taches sont en moyenne a 1 mètre du sol peut être est ce a cause de l'enduit de ciment sur les mur quoi qu'il en soit les mur sont sec
04/05/2014 à 11h56
04/05/2014 à 11h56
ce mur est il enterré à cette hauteur (côté extérieur bien sur ?
présente t'il des traces d'humidité de ce côté ?
les joints entre les pierres sont ils en bon état ?
vous avez une photo des 2 faces du mur ?
Par Mike89
avatar - Mike89
Message(s) : 12
04/05/2014 à 12h36
04/05/2014 à 12h36
Oui le mur côté extérieur et entière a peu 1,60 les joint sont propre aucune trace d.humidité coté extérieur voici la photo des traces intérieur est c'est traces ou tache sont sur toutes la longueur
04/05/2014 à 13h43
04/05/2014 à 13h43
lorsque vous tapoter sur l'enduit est ce que cela sonne creux ou plein
sonner à plusieurs endroits sec et humides pour constater les éventuelles différences de sons
Par Mike89
avatar - Mike89
Message(s) : 12
04/05/2014 à 18h15
04/05/2014 à 18h15
J ai topoteer un peu partout sur les tache et ailleur ,aucun androit ne sonne creux
04/05/2014 à 18h51
04/05/2014 à 18h51
est ce que ces taches sont sèches ou humides ?
Par Mike89
avatar - Mike89
Message(s) : 12
04/05/2014 à 18h53
04/05/2014 à 18h53
Est bien bizarrement c'est sec il faut que je précise que nous habiton la maison pour la 2eme année et apparu ment elle serai rester inhabitée pendant 3ans donc je suppose sans chauffage
Visiteurs non identifiés : 26
