ciment
Par gijo
avatar - gijo
Message(s) : 11
22/11/2015 à 18h45
22/11/2015 à 18h45
bon soir je voudrais sa voir si il existe des sacs de ciment tout prés déjà mélanger avec le sable donc prés a emplois pour faire une chape merci d'avance de vos réponse
22/11/2015 à 18h56
22/11/2015 à 18h56
oui cela existe
mais cela coûtera la peau des fesses si la surface est grande
quelle genre de chape voulez vous faire ? quelle épaisseur ?
Message(s) : 18408
23/11/2015 à 09h17
23/11/2015 à 09h17
on en trouve en GS mais en général on achète ca pour faire des petites surfaces
Par gijo
avatar - gijo
Message(s) : 11
23/11/2015 à 16h22
23/11/2015 à 16h22
bonjour kriske et merci de votre réponse il y a pas une grade surface 5 mettre caret peut-être moins pour l’épaisseur elle est de 5 centimètre environ merci connaissez vous le prix du sac svp
Par gijo
avatar - gijo
Message(s) : 11
23/11/2015 à 16h24
23/11/2015 à 16h24
bonjour takafer merci pour votre réponse cordialement
Message(s) : 18408
23/11/2015 à 16h33
23/11/2015 à 16h33
chez nous le sac doit avoisinner les 4 euros en 25 kg
Par gijo
avatar - gijo
Message(s) : 11
23/11/2015 à 17h00
23/11/2015 à 17h00
merci takafer et bonne soirée
23/11/2015 à 18h22
23/11/2015 à 18h22
et en poids qu'est ce qui va être posé sur cette dalle de 5 cm
donc 5m² sur 5 cm cela fait un quart de m³ de béton
il y a grosso modo 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
le quart de 2300/4 = 575 kg divisé par 25 kg = 23 sacs x 4€ = 92€
Par gijo
avatar - gijo
Message(s) : 11
24/11/2015 à 19h46
24/11/2015 à 19h46
bon soire kriske sur la chape il sera poser du carrelage en grée bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 22
