Choix technique pose isolant rampant - page 2
Par vegaman
avatar - vegaman
Message(s) : 54
20/02/2013 à 14h12
20/02/2013 à 14h12
Pour faire suite au sujet sur l'isolation en laine de bois de mes rampants différentes solutions pour isoler mes rampants s'offrent à moi chacun avec ses avantages et inconvénients.
Je vais donc en dresser la liste et j'aimerais avoir votre avis sur la meilleure technique de pose d'isolation de laine de bois pour mes rampants. Petite précision : je n'isole pas entre chevrons (présence d'un ecran bitumeux, j'ai besoin d'une lame d'air)
TECHNIQUE 1 : Isolant 2 couches croisées sous chevrons, avec suspentes/ossature métallique.
- Fixation de Suspente Intégra 25 cm sur mes chevrons
- Pose d'une premiere couche de laine de 4 cm sous chevrons. Pour la fixation j'ai pensé à agrafer/visser dans les chevrons.
- Pose en croisé d'une deuxième couche de laine de 18 cm embroché dans les suspentes.
- Fixation des fourrures
- Collage du frein vapeur sur les fourrures
- Vissage d'un tasseau sur les fourrures au dessus du frein vapeur (pour le vide technique)
- Vissage des plaques de BA13/Fermacell sur les tasseaux
Avantages :
- Structure légère
- Isolante en couche croisée (réduction pont thermique)
- Economique et rapide
- Possibilité d'utiliser des suspentes réglables
Inconvénients :
- Présence de pont thermique avec les suspentes métalliques
- R = 5.5 (j'aurais aimé avoir au moins 7)
TECHNIQUE 2 : Isolant 2 couches croisées sous chevrons, avec suspentes plastique (integra 2) et ossature métallique.
- Fixation de suspente integra 2 (les plus grandes) sur mes chevrons
- Pose d'une premiere couche de laine de 8 cm sous chevrons. Pour la fixation j'ai pensé à agrafer/visser dans les chevrons.
- Pose en croisé d'une deuxième couche de laine de 20 cm embroché dans les suspentes.
- Fixation du frein vapeur gràace au systeme des suspentes
- Vissage des plaques de BA13/Fermacell sur les fourrures
Avantages :
- Structure légère
- Plus rapide que solution 1
- Réduction pont thermique au niveau des suspentes
- Frein vapeur au contact de l'isolant
- Vide technique présent sans rajout de tasseaux
- R = 7
Inconvénients :
- Difficulté de percer la laine avec les suspentes
- Suspente non réglable (il faut savoir que rien n'est régulier au niveau de ma toiture)
- Prix des suspentes
TECHNIQUE 3 : Isolant 2 couches croisées sous chevrons, avec contre chevronnage.
- Contre chevronnage de 15 cm fixé sur les chevrons
- Pose de 15cm de laine dans les contre chevrons
- De nouveau contre chevronnage perpendiculaire de 15 cm
- Agrafage du frein vapeur
- Vissage plaque BA13/Fermacell sur tasseau
Avantages :
- Pont thermique quasi inexistant
- R = 7
Inconvénients :
- Poids rajouté sur la charpente
- Difficulté de mise en oeuvre
- Prix du bois cher
Voila j'espere avoir été assez clair. Si vous voyez une technique n°4 n'hésitez pas, sinon faites votre choix.
Merci à tous ceux ont pris le temps de tout lire et répondront.
Bonne journée
Par vegaman
avatar - vegaman
Message(s) : 54
22/02/2013 à 11h20
22/02/2013 à 11h20
Vraiment c'est une superbe idée. ! Quelle section préconisez-vous ?
22/02/2013 à 11h35
22/02/2013 à 11h35
la largeur de la planche est fonction de ce que vous voulez mettre comme épaisseur
c'est son épaisseur devrait voisiner les bons 2 cm 2,5 cm
si le débordement de la planche est assez important, vous mettez 2 vis
Etes vous certains que ce type d'isolant peut être utilisant pour des rampants, il ne risque pas de se tasser ?
Par vegaman
avatar - vegaman
Message(s) : 54
22/02/2013 à 11h58
22/02/2013 à 11h58
La laine de bois est parfaite pour l'isolation sous rampant d'après ce que je peux voir sur les sites de fabricants et les forums.
Au niveau des vis je pense en mettre + que 2 et aussi quelques equerres histoire d'être vraiment sur que ca tienne. Vaut mieux trop que pas assez comme on dit.
Par contre j'ai un peu peur au niveau du poids. Pensez-vous que ma charpente est assez costaud ?
22/02/2013 à 12h38
22/02/2013 à 12h38
les charges sont reprisent sur les pannes qui elle reposent sur les fermes
la sablière ne craint rien elle est sur le mur
je ne vois pas de problème à cet égard
cela pèse combien de la laine de cellulose ?
mes connaissances ont aussi des limites, je ne suis qu'un bricolo amateur, par acquis de conscience je retourne voir les photos
Par vegaman
avatar - vegaman
Message(s) : 54
22/02/2013 à 14h01
22/02/2013 à 14h01
Je n'ai pas parlé de ouate de cellulose mais de laine de bois
22/02/2013 à 14h10
22/02/2013 à 14h10
RE
juste, c'est moi qui ai confondu
et cela donne quoi comme poids au m²
avatar - Structure Bois
Message(s) : 5
22/02/2013 à 17h01
22/02/2013 à 17h01
Bonjour, selon moi, la solution la plus simple si elle est possible est la pose d'un contre chevronnage directement sur les pannes. Ainsi tu garde ta lame d'air entre chevrons, tu isoles entre pannes donc autour de 20 cm de laine de bois deux fois 10 en couches croisées et tu as une lame d'air dans le contre-chevronnage. Tu finis par un pare-vapeur et ton placo. Il faudrait aussi lire la dtu du placo, car il est possible qu'il fasse lui-même pare-vapeur. C'est la solution que je réalise souvent. Pour le poid il n'y a pas à s'en faire à moins que les pannes montrent déjà de la fatigue Tiens si tu veux voir avec du lambris comme finition: Lire la Charte, article modéré kriske au plaisir Xavier
Par jjecolo
avatar - jjecolo
Message(s) : 17
12/03/2013 à 16h36
12/03/2013 à 16h36
la mérule en Allemagne se développe sur la laine de bois. En attendant la France !!
Visiteurs non identifiés : 32
