Ok pour voir si j'ai bien compris (sans parler du mur) :
- 1ere couche sous chevron de l'epaisseur de la panne, bloqué entre les chevrons rajouté côté intérieur de la panne
c'est cela
- 2eme couche croisé sur les suspentes.
Donc mes suspentes sont fixés sur les chevrons actuellement existant ou ceux que je vais rajouter sur les pannes ?
ceux qui seront rajoutés, ils peuvent être plus courts, donc plus rigide et moins cher
Cette solution est pas mal mais concernant la premiere couche je crains que cela ne soit pas possible.En effet j'ai bien peur que l'épaisseur entre chevron actuel et chevron sur panne dépassent les 20 cm voir 24 cm. Donc impossible de mettre des panneaux car ils n'existent pas en taille supérieure.
Mais ceci me donne une autre idée :
- Mettre une chevron entre deux panne (plutot que dessus), fixer avec des sabots ou grosses equerres.
- isolation entre ces chevrons
- fixation des suspentes sur ces nouveaux chevrons
- isolation sur suspentes
pourquoi pas, plus compliqué à mettre en oeuvre
pas besoin de sabots ou d'équerre, j'explique en dessous du cadre
Qu'en pensez vous ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
