Choix matériaux de construction & isolation
31/03/2014 à 17h15
31/03/2014 à 17h15
Nous sommes entrain de faire les plans de notre future maison avec notre architecte et j'ai de grosses interrogation sur la base, c'est à dire les matériaux de construction et l'isolation.
Au départ il nous proposait une ossature bois mais notre choix de la finition le dérangeait car il n'est pas trop pour avoir une ossature bois avec du crépis.
Il pensait plus a du zinc.
Nous ne sommes pas contre une partie crépis et une partie plaque de tole lisse. Mais lorsqu'il y a du crépis, il dit qu'il y a moyen de faire une ossature bois dessous mais ce n'est génial! Quel est votre avis là dessus?
Ensuite, si ce n'est pas une ossature bois, il me propose un montage traditionnel en parpaing et isolation par l'intérieur en laine de verre, donc très simple!
de mon coté, ca me gêne, je préfère une isolation par l'extérieur.
Quels sont les avantages et inconvénients de chaque? et en terme de cout, est-ce beaucoup plus cher de faire l'isolation par l'extérieur?
la maison fait environ 175m² habitable en 2 étages
Merci pour votre aide
09/04/2014 à 13h03
09/04/2014 à 13h03
je comprends mal la question
cette maison doit encore être construite ?
sur que du crépi sur des colombages n'est pas une formule idéale
quand au zinc, je comprends mal, ossature bois plus bardage en tôle ? c'est de cela dont vous parlez ?
12/04/2014 à 09h45
12/04/2014 à 09h45
oui il s'agit d'une future construction.
Vu qu'on voudrais une ossature bois, l'archi nous déconseille le crépi comme finition car le bois est un materiaux vivant et que le crépi pas du tout, donc ca risque de bouger et de fissurer.
sinon c'est un bardage, soit bois (on n'en veut pas) soit zinc soit plaque d'acier soit plaque de matériaux composite
Il devrait y avoir soit 2 couleur d'un même matériaux, soit 2 matériaux différents (avec 2 teintes différentes bien sûr), une couleur clair pour la majorité de la surface et un partie légèrement plus foncée pour les renfoncements.
est-ce plus clair?
Message(s) : 19545
12/04/2014 à 11h19
12/04/2014 à 11h19
le crépis sur le bois c'est pas que ça risque c'est que ça va craquer, c'est sur .
ensuite le chois des autres matériaux c'est surtout ton (votre) gout qui va primer ainsi que l'aspect financier.
l'isolation par l'extérieur revient plus cher. isolation + bardage, + doublage en plaque placo à l'intérieur pour les finitions.
à l'intérieur ,isolation + placo avec la RT2012 les ponts thermiques sont supprimés + simple crépit ou bardage à l'extérieur.
Pourquoi en maison neuve l'isolation intérieure te gêne?
12/04/2014 à 11h39
12/04/2014 à 11h39
il y a maintenant de très beaux bardage en eternit et cela dure dans le temps
12/04/2014 à 13h43
12/04/2014 à 13h43
Pour moi une maison avec une isolation par l'intérieur simple, c'est de l'ancien.
Mais maintenant il y a des rupteurs de pont thermiques au niveau de la dalle donc ca limite pas mal les ponts thermiques.
Ceux sont des apprioris.
Je ne connais pas l'eternit, apparemment c'est une marque qui propose différentes solutions de bardages!
Nous recherchons des photos de maisons avec bardages tole ou zinc ou mixte ou autre chose encore.
12/04/2014 à 21h24
12/04/2014 à 21h24
j'en ai vu recemment chez un marchand de matériaux, j'ai trouvé pas mal
voir ici
avatar - sebduke
Message(s) : 9
12/04/2014 à 22h55
12/04/2014 à 22h55
Je vais te donner mon avis, mais c'est personnel. Pour la carcasse brique creuse. Pour l'isolation doublage collé 13+100 Lambda 29,5. Pas de laine ça vieillit moins bien. Pour l'étanchéité à l'air, plâtre projeté fin sur la brique. Pour les fenêtre, châssis à rupture de pont thermique posé sur compribande, double vitrage 4-16-4 4 saisons et intercalaire warm edge. Pas d'aerateurs. Pour les combles aménageable laine de verre de 300 MM. Vmc double flux. Chauffage central. Production eau chaude. Ballon thermodynamique Ravalement traditionnel projeté . Bien suivre la pose pour éviter les ponts thermiques. Ça fait quinze ans que je suis dans le bâtiment. 7 ans dans l'isolation et 8 dans l'aménagement intérieur. C'est ce que ferais si je construisais. il est de mise sur ce forum de commencer les réponses par une formule de politesse, lire la charte à ce sujet kriske modérateur
13/04/2014 à 06h52
13/04/2014 à 06h52
d'un côté la laine de verre n'est pas conseillée car elle vieillit mal (ce qui est vrai)
et d'un autre côté, on conseille 30 cm dans les combles
pourquoi cette différence d'appréciation ?
avatar - sebduke
Message(s) : 9
13/04/2014 à 09h10
13/04/2014 à 09h10
Bonjour, En fait il n'y a pas beaucoup d' autre choix pour les combles. Avant il y avait des panneaux type Trilatte ou Effilate mais je ne sais pas ce que ça vaut aujourd'hui.
13/04/2014 à 09h17
13/04/2014 à 09h17
il y a la laine de roche qui est un peu meilleure a ce niveau me semble t'il
avatar - sebduke
Message(s) : 9
13/04/2014 à 12h53
13/04/2014 à 12h53
Rebonjour, La laine de verre à des fibres beaucoup plus longues que la laine de roche, mal grès le même processus de fabrication, la nature du matériaux de base soit la roche volcanique ne permet pas de faire des fibres de grandes longueur; ce qui la rend plus friable et plus volatile que la laine de verre. Par contre la densité de la LR étant plus importante elle apportera une isolation acoustique supérieur . En terme de résistance thermique les deux produits se valent .
13/04/2014 à 17h36
13/04/2014 à 17h36
Mon archi de fait plus de maison en brique car il dit que ca fissure a cause des joints mince!
Pour me moment le choix serait soit ossature bois et bardage composite ou plaque d'acier ou structure en parpaing puis isolation traditionnelle puis crépi bi colore ou crépi + zinc!
pour l'isolation, le mieux sont les plaques d'isolant, après quel isolant?
Le vrac se tasse dans le temps non?
merci
avatar - sebduke
Message(s) : 9
13/04/2014 à 23h31
13/04/2014 à 23h31
Bonsoir, Le parpaing c'est bien aussi mais moins isolant que la brique. Pour l'intérieur c'est une question de budget, de mon avis personnel le doublage 13+100 en polystyrène graphite lambda 29,5 c'est déjà excellent. Ça coûte environ 14euros/m2 ht chez le négoce. Le vrac c'est bien pour isoler un comble perdu.
14/04/2014 à 05h31
14/04/2014 à 05h31
puisqu'on en est à décrire les matériaux que nous utiliserions
moi j'ai un plan, mais pas de permis, j'attend la révision du PLU
tout en béton cellulaire de 20 cm (je suis dans l'Ardèche, il y fait généralement bon) peut être 25 cm
crépi extérieur, enduit intérieur
pas de pont thermique, pas de laine de quoi que ce soit sauf pour les combles perdus (et encore, si je mets des ourdis en béton cellulaire, je peux m'en passer
le prix dans mon coin en prenant pour base le bloc de béton, 2 x plus cher en briques et 3 x plus cher en béton cellulaire (mais plus d'isolation complémentaire, plus de placo, insonorisation de l'intérieur entre les pièces et des murs dans lesquels on peut fixer quelque chose, le peu d'encastrement étant facilement réalisable )
chacun voit midi à sa porte comme on dit
Message(s) : 19545
14/04/2014 à 19h27
14/04/2014 à 19h27
tu en as encore beaucoup en apprendre sur l'isolation ,en dehors de le laine de verre ou roche y a le choix, je ne citerais que la laine de chanvre, fibres de bois, ouate de cellulose,
La RT 2012 demande ,si je ne me trompe pas 32 cm d'isolant avec un R????
Visiteurs non identifiés : 19
