Choix matériau cloison douche + intégration pavés de verre
Par Lupus
avatar - Lupus
Message(s) : 9
08/09/2013 à 20h47
08/09/2013 à 20h47
Bonjour, Je souhaite réaliser une paroi de douche et je me demande quelle solution choisir. La configuration est la suivante: - la douche formerait un U, avec un angle en BA13 hydro existant + la nouvelle paroi à monter, receveur à poser en grès - la nouvelle paroi ferait 800 de long, ferait la hauteur de la pièce (chape au sol, placo au plafond), et serait donc adossée à un panneau BA13 hydro - elle intégrera 3 ou 4 pavés de verre colorés indépendants répartis sur sa surface C'est ce dernier point qui me pose problème et qui me fait hésiter sur le matériau à choisir : - carreaux de plâtre ? - béton cellulaire ? - structure métallique avec panneaux à carreler ? - autre solution ? Quel est le meilleur choix pour assurer à la fois étanchéité au niveau des pavés de verre et solidité de la paroi ? Comment fixer les pavés de verre dans la paroi et assurer l'étanchéité ? En cas de cloison béton cellulaire ou carreaux de plâtre, comment les fixer sur la paroi BA13 ? Certains d'entre-vous ont-ils des expériences pour ce type de configuration, qui pourraient m'orienter ? Merci d'avance pour votre aide.
08/09/2013 à 21h15
08/09/2013 à 21h15
au départ je ne suis pas pour ce projet d'intégration de pavés de verre dans la cloison quelque soit le matériaux utilisé
mais puisque vous posez la question je me dois de vous répondre ce que je ferais à votre place
utiliser le béton cellulaire de la largeur des blocs de verres, les poser au fur et à mesure du montage de la cloison
la liaison au mur placo se fait à l'aide d'un profilé U de la largeur ad oc, fixée par des mollys
au sol la première rangée sera collée avec un mastic colle polyuréthane
l'intérieur sera carrelée et des joints hydrofuges seront posés
si vous voulez une cloison creuse, il faut mettre des rails et des montants, recouvrir les deux faces avec des panneaux wedi
les blocs de verre reposants sur l'épaisseur des découpes et collées au mastic colle polyuréthane
Visiteurs non identifiés : 34
