choix isolation mur et plafond dans dépendance
Par goglich
avatar - goglich
Message(s) : 15
20/03/2017 à 13h47
20/03/2017 à 13h47
Bonjour à tous
je souhaite aménager une pièce (actuelle buanderie) en chambre.
Il y avait des blocs de polyuréthane + lambris en plastique.
Je suis en train d'enlever tout ça pour faire du propre, notamment pour faire fuir les rats et l'odeur de pisse...
Ma question : comment isoler proprement les murs et le toit avec finition en placo ?
Laine de roche ? laine de chanvre pour éviter que les rats ne reviennent ?
Et comment faire pour fixer les suspentes pour placo à ces tôles ondulées ? Des tasseaux dans le sens de la pente pris entre mur et poutre ?
Quels conseils avez-vous pour gérer le jour visible sur la photo sous les plaques de tôle ondulée ? je maçonne ? grillage ? ...
Je suis preneur de tous vos avis, conseils et retour d’expérience !
D'avance merci Sourire
Julien
Message(s) : 18408
20/03/2017 à 14h39
20/03/2017 à 14h39
bonjour quel sont les dimensions ,il y a des fermes pour soutenir les toles ,espaces entre elles
Par goglich
avatar - goglich
Message(s) : 15
20/03/2017 à 15h49
20/03/2017 à 15h49
Il n'y a pas de fermes.
Il y a juste trois poutres espacées de 1m30, les tôles posées dessus.
J'imagine mettre des "tasseaux" un peu épais entre les poutres (perpendiculaires) sur lesquels fixer mes suspentes à placo. Et sur ces tasseaux, faire courir de la laine de machin.
Message(s) : 18408
20/03/2017 à 17h45
20/03/2017 à 17h45
la laine de roche ,est intéressante ,car elle ne craint pas d éventuel problème lié a l humidité ,l idée est bonne ,tu peux aussi ,tendre du fil galvanisé tenu par des crochets ,qui vont soutenir ta laine de roche
Par Azbrow
avatar - Azbrow
Message(s) : 10
07/04/2017 à 00h10
07/04/2017 à 00h10
Bonjour, Je te conseille de retirer la taule, fixer un par-pluie sur tes poutres, ensuite replacer la taule puis la visser aux poutres si possible Pour les suspentes ta solution est bonne, mais utilise plus précisément des chevrons et des équerres pour les fixer, et place ta laine de roche (ou verre) entre les chevrons comme t'as dit Pour les murs utilise les plaques de plâtre avec du polystyrène collé dessus, les rats ou autre ne pourront pas passer derriere le placo.
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
07/04/2017 à 16h33
07/04/2017 à 16h33
Je voulais juste apporter une précision sur le comportement des laines de roche et de verre par rapport à l’eau. On ne peut pas généraliser car les références sont nombreuses et les traitements dans chaque famille diffèrent et le comportement également par conséquent. On trouve par exemple de laines de verre traitées pour aller en extérieur et faire de l’ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur) et d’autres qui ne peuvent aller qu’à l’intérieur. Sur les certificats ACERMI des laines, on trouve une mention sur cette « Absorption d’eau à court terme par immersion partielle ».
Quelques exemples de certificats ACERMI :
- ISOFACADE (LV)
- IBR (LV)
- ALPHATOIT (LR)
- DOMISOL (LR)
- PANOTOIT FIBAC 2 (LR)
Autre point, Beaucoup de petits animaux aiment bien aller se mettre au chaud. Pour les en empêcher, la meilleur solution est de les empêcher de rentrer par tout moyen (grillage de protections à mailles fines, etc…) et, attention, un rat, ça peut aussi passer par un trou de souris Clin d\'oeil
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
