Choix IPE pour supporter toiture + plancher
Par kouerghi
avatar - kouerghi
30/08/2012 à 16h19
30/08/2012 à 16h19
Bonjour, Je souhaite créer un plancher bois sous toiture. La toiture est supportée aujourd'hui par une poutre bois de 8,25 m. Je voudrais remplacer la poutre bois par un IPE pour supporter la toiture et le plancher. La toiture va s'appuyer sur cet IPN sur 5 points d'appuis verticaux (poutrelles bois) avec un poids total que j'estime de 4,3 tonnnes réparties uniformément sur la longueur de l'IPE (espacement 1,40 m environ). La surface du plancher sera de 60 m2. La structure du plancher sera constituée de poutrelles bois (bastaing) qui viendront s'insérer dans l'IPE. J'envisage de choisir un IPE de 8,75 mètres (dont 25 cm de scellement de chaque coté). Voir plan joint. Plancher bois = poids des poutrelles bois + parquet. Utilisation pour des rangements + pièce à vivre occasionnelle (chambre d'appoint, bureau). Pas de grosses charges. Ma question : Un IPE270 est il suffisant (charge supportée réparie d'environ 5Tonnes) ou faut il passer à un IPE300 (charge supportée répartie d'environ 7Tonnes) ? merci
Par kouerghi
avatar - kouerghi
30/08/2012 à 16h21
30/08/2012 à 16h21
Plan ci-joint
30/08/2012 à 20h00
30/08/2012 à 20h00
si vous posez la question au vendeur d'IPN, il dispose de tableaux et rapidement il vous renseignera
on peut trouver ces tableaux sur le net, mais ce n'est pas toujours aisé à comprendre
30/08/2012 à 21h34
30/08/2012 à 21h34
bonjour, un IPE de 300X150 tient environ 5562 kg pour une longueur de 9 mètre. ps pour info voir site rocourt métaux
31/08/2012 à 02h14
31/08/2012 à 02h14
Attention quand vous lisez un tableau tout fait : les charges d'utilisation sont données pour une contrainte maxi de 12 KN/cm2 (ce qui au passage est très peu pour des IPE et qui dénote une fabrication de piètre qualité), pas pour respecter la flèche ! Avec ces charges, vous la dépassez allègrement.
Suivez donc le conseil de kriske
Visiteurs non identifiés : 23
