Choix HEA OU HEB
Par jojo62290
avatar - jojo62290
Message(s) : 17
28/10/2015 à 11h16
28/10/2015 à 11h16
je voudrais démonter une partie du mur porteur de ma maison,il traverse la maison en son centre de l'avant vers l'arrière et mesure (avec le platre) environ 17cm.
Je pense que le mur est composé de parpaings creux et la maison possède 1 étage plancher béton.
A l'étage il n'y a que des cloisons en brique plâtrière (rouges) recouvertes de plâtre .
Au sous sol un mur parpaing identique à celui du RDC.
Je voudrais en démonter 4m40 pour ouvrir la cuisine.J'ai environ 30-40 cm de chaque cotés pour poser le porteur.
Je voudrais donc savoir quel type de porteur utiliser sachant que je ne peux pas en poser un de plus de 15-17 cm de haut pour l'esthetique final.
Merci d'avance de vos réponses
Message(s) : 18408
28/10/2015 à 17h23
28/10/2015 à 17h23
pour cela il serait préférable de s adresser a un professionnel pour étudier la charge ,15 a 17 ca me parait trop faible ,
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 32
