Choix faux plafond acoustique
avatar - asdrubaelvect
Message(s) : 226
17/11/2015 à 18h22
17/11/2015 à 18h22
Voila je suis toujours en phase de rénovation dans un immeuble ancien au RDC et en cassant un peu mon plafond j'ai découvert qu'il n'y a aucune isolation (en gros je vois le plancher du voisin).
J'ai 2.50/2.55 de hauteur du sol au plafond.
Au début je pensais faire un plafond suspendu avec 20cm de laine de roche, cependant, après avoir cherché à gauche a droite il s’avère que c'est peut être pas la meilleure solution et qu'en plus ca me ferait perdre beaucoup de hauteur.
Du coup je me demandais ce qui etait le mieux entre :
- plafond suspendu + 20cm de laine de roche + placo BA 13
ou
- plafond suspendu + 10cm de laine de roche + placo BA 13 "double peau"
Merci pour vos réponses :p
Message(s) : 18408
18/11/2015 à 08h39
18/11/2015 à 08h39
il existe chez placo des plaques phonique concu pour cet usage
Message(s) : 226
18/11/2015 à 09h03
18/11/2015 à 09h03
Pendant mes recherches j'ai vue beaucoup de sujet dans lesquels l'efficacité de ces plaques (les bleus si je pense à la meme chose que dans votre réponse) était remise en question.
La plupart des commentaires (pros ou pas) expliquait qu'il valait mieux doubler du ba13 normal que de mettre du phonique bleu, 2 plaques normales coutent moins cher et sont "plus efficaces".
Pour cela que j'ai pas envisagé cette solution qui me couterait un bras et qui ne semble pas donné de bon résultat par rapport au cout.
Merci :p
Message(s) : 18408
18/11/2015 à 11h08
18/11/2015 à 11h08
c est exact la pose de 2 plaques a joint chevauché est efficace
Visiteurs non identifiés : 17
