Choix entre placo ou lame de PVC
Par olivier70
avatar - olivier70
Message(s) : 7
18/11/2010 à 12h09
18/11/2010 à 12h09
Bonjour à tous, J e réalise une pièce au dessus de mon garage pour les enfants. Cette pièce à déjà un plancher en Isorel et une isolation en laine de verre de 150. Je vais rajouter une épaisseur d'isolant et la question est de savoir si ensuite je mets du placo ou des lamelles de PVC sur les sous pentes et les murs? Je voudrais avoir vos avis sur ces deux types de placage aux murs et voir si le coût de ces 2 produits et sensiblement le mm ou pas si on compte le prix de la matière première ( placo ou pvc) mais aussi prendre en compte les bandes, la peinture et le papier peint ensuite si j'utilise la solution placo. Dans l'attente de vous lire. Merci
18/11/2010 à 12h23
18/11/2010 à 12h23
je pense que votre calcul est bon pour autant que votre gout reste stable dans le temps
si vous aimez le changement, il faut mettre le placo que vous pouvez redécorer à (presque) volonté.
il y a aussi les lambris en bois ou en Mdf
les panneaux d'OSB donnent également un bel effet
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
