choix des lambourdes
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
19/03/2013 à 13h05
19/03/2013 à 13h05
J'ai acheté des lames composites pour un réaliser une terrasse à poser sur un dalle en dure.
Dois-je utiliser des labourdes en bois traité clase 4 ou des lambourdes composite? (j'ai deux sons de cloche et le prix est double pour les lambourdes composite).
Faut il que je fixe les lambourdes au sol? Il n est surement pas judicieux de procéder ainsi mais je demande confirmation Oui
Entre deux lames de terrasse, dans leur pose continue,(voir fichier joint svp), quel est l'espacement entre deux lambourdes?
Merci pour votre retour !
19/03/2013 à 13h15
19/03/2013 à 13h15
c'est un choix
pour fixer les lambourdes, vous pouvez aussi les coller avec du sikaflex fc11
bois traité ou composite ? il n'y a que vous qui connaissez votre porte monnaie
par défaut il semblerait que le composite soit plus adapté, sur une surface pas trop grande, ce n'est pas le prix qui doit jouer
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
19/03/2013 à 14h33
19/03/2013 à 14h33
ci joint le fichier
Message(s) : 18408
19/03/2013 à 15h32
19/03/2013 à 15h32
pour poser une terrasse en lame composite tu peux aussi acheter des lambourdes en exotique ,produit imputrescible ,la largeur entraxe est de 0.40m
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
05/04/2013 à 16h46
05/04/2013 à 16h46
Mon dallage n'est pas de niveau, il y a un différentiel qui va de 0 à 5 cm à peu près. Pour mettre de niveau les lambourdes, existe t il des cales fines ou autre astuce?
des cales pour lambourdes en bois?
j'ai finalement acheté des lambourdes en pin classe 4
merci pour votre aide
05/04/2013 à 18h24
05/04/2013 à 18h24
pour relever le niveau trop bas vous pouvez aussi mettre de grosse équerres que l'on utilise pour les connexions de charpentes
une de chaque côté pur bien stabilisé l'affaire
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
08/04/2013 à 10h10
08/04/2013 à 10h10
que pensez vous de ca?
ici
08/04/2013 à 12h23
08/04/2013 à 12h23
re
pour rattraper 5 cm il va falloir en mettre
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
