choix de colle et joint
Par praline29
avatar - praline29
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
01/09/2013 à 15h09
01/09/2013 à 15h09
Pour une amie je vais faire une table en mosaïque
Elle me dit que cette table restera dehors, alors ma question c'est ; quelle colle et joint faut-il utiliser ?
Elle à acheter une préparation colle-joint déjà faite mais c'est marquer pour intérieur.
Je n'ai jamais fait de carrelage dehors et après ce que j'ai lu sur ce forum je me demande aussi si le carrelage de salle de bain, petite tesselle de mosaïque, tiendra aussi à l'extérieur ?
merci de vos réponses
petite bricoleuse
Message(s) : 18408
01/09/2013 à 18h49
01/09/2013 à 18h49
il faut mettre une colle carrelage qui est spécifié extérieur ,si ce n est pas le cas il faut changer ,les joints pareillement
Par praline29
avatar - praline29
Message(s) : 20
01/09/2013 à 19h16
01/09/2013 à 19h16
Merci c'est ce que je pensais mais en magasin je n'ai pas vu quoi que ce soit qui soit identifié pour l'extérieur, est-ce que vous savez comment ça s'appelle ? je suppose que ce sont deux produits différents pour la colle et pour le joint ?
petite bricoleuse
01/09/2013 à 19h33
01/09/2013 à 19h33
pour une table il ne faut pas tellement de marchandise
c'est toujours marqué sur le sac intérieur ou intérieur/extérieur c'est celui qu'il vous faut
on trouve aussi un produit qui fait les 2 mais je ne sais pas si c'est pour extérieur
en principe, la table que vous devez recouvrir de mozaique n'est pas très grande, moi je me procurerais un emballage de joint résine polyester et je collerais mes carrelage avec la résine
comme les mozaiques sont peu épaisses il ne faut pas une grande quantité de colle, un peigne de 2/3 mm est amplement suffisant
un petit seau de 5 kg devrait suffire, et vous faite le joint aussi (il existe plusieurs couleurs de joint polyester
et de plus cela résistera très bien à l'extérieur
Par praline29
avatar - praline29
Message(s) : 20
01/09/2013 à 20h57
01/09/2013 à 20h57
Pour info la table fait 80 cm de diamètre et elle est en bois marine et la personne va peindre le dessous en peinture noire pour extérieur.
Merci beaucoup pour cette réponse, je vais voir tout ça
petite bricoleuse
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
