chevetre conduit cheminé départ plafond
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
28/04/2011 à 16h52
28/04/2011 à 16h52
J'ai effectuer un chevêtre dans mon solivage (75/225 entraxe 35cm)
dans la norme avec la distance anti feu et tout ce qui va bien (et qui coute cher au passage style support boisseau passage de plancher)
Bref. Me reste a remplir ce chevetre au mortier batard pour fixer le conduit définitivement.
Je me posait une question concernant le poids sur les 2 solives qui entoure ce chevrêtre. Mon conduit fait 4m de haut les boisseau fond 30cm de haut sauf celui de traversé de planché qui en fait 50.
Soit 25kg par boisseaux et 35 pou celui de traversé de planché soit 13 boisseaux au total 12*25+30= 330kg sans compter le mortier d assemblage, le chapeau du conduit et surtout l'enduit de parement à la chaud qui viendra par dessus une fois fini.Donc je pense approximativement a ensemble fini chevetre compris de 500kg .
Donc je me disais qu'il serait peut être prudent de doubler les solives qui vont supporter celui ci.
Si joint le dessin du solivage actuel.
Message(s) : 239
28/04/2011 à 16h57
28/04/2011 à 16h57
La porté de ces solive est de 4 m
28/04/2011 à 20h14
28/04/2011 à 20h14
Salut Lordevil,
D'après ton dessin la semelle dans le chevêtre se trouve au ras d'un mur. Si c'est le cas, à quoi sert la traverse plaquée au mur ? Autant faire la liaison maçonnée avec le mur.
D'autre part tes poutrelles de 75x220 supporteront facilement la charge compte tenu que l'effort sera pour moitié dans le mur (si tu t'en sers d'appui évidemment). Malgré tout ce n'est pas 500 kg (250 chacune) qui les feront plier là où se trouve la charge.
Remarque:
Ton calepinage ressemble à une implantation de lambourdes pour un plancher de bois..! Pourquoi autant d'entretoises ?
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 239
01/05/2011 à 22h56
01/05/2011 à 22h56
En effet ce solivage recevra par la suite un plancher bois mais qui sera recouvert lui par une chape de 5cm en beton leger pour une question de confort sonore et aussi parce quil y aura une salle de bain à cette étage.
Pour ce qui est de la semelle dans le chevêtre en effet se trouve au ras du mur la traverse plaqué au mur n'existe pas encore mais je comptais la mettre pour renforcer mon chevêtre ( celon, moi le chevetre devait obligatoirement compter un cadre )mais est ce vrai necessaire.
Comment lier ce chevetre a la maconnerie actuelle sachant que les solive de ce chevetre son fixé au mur a l aide de sabot metalique vissé a un chainage en beton Voir schema. .
01/05/2011 à 23h23
01/05/2011 à 23h23
..Comment lier ce chevetre a la maconnerie actuelle sachant que les solive de ce chevetre son fixé au mur a l aide de sabot metalique vissé a un chainage en beton. Voir schéma..
Rien n'indique sur ton dessin que les solives reposent sur des sabots fixés au chainage !! Non
Dans ces conditions il faut revoir ta copie parce que 500 kg qui vont s'appuyer sur 2 sabots ça va pas durer bien longtemps... Tu vas devoir trouver un moyen de supporter une partie de cette charge en utilisant le mur.
Si tu pouvais mettre une photo ou deux ça simplifierait les réponses je pense.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 239
02/05/2011 à 12h10
02/05/2011 à 12h10
en effet j ai oublié de préciser ce détail . au fait sur tout mon solivage qui est encastré dans le mur sur 20cm seul celle parti repose sur le chainage béton via des sabot métalique. J'ai effectué ce chainage car il y avait a ce niveau avant un linteau bois qui était complètement pourris que je refais en bêton armé ( en dessous il y a ma porte d entré) Je vais prendre une photo ce soir vous y verrez plus claire
Message(s) : 239
02/05/2011 à 12h48
02/05/2011 à 12h48
J'ai une petite idée mais avec les photos de ce soir vous pourrez plus facilement me répondre
Au fait des idée j en ai plusieurs
1 je pensais fixer 2 barre de fer a mon chainage avec des goujons comme pour les sabot métalique et les faire reposer coté chevetre sur 2 sabot metalique de cette facon le chainage reprendra une parti du poid de l ensemble apres avoir rempli le chevetre de mortier batard.
2 sceller chimiquement dans le chainage des fers a beton diam14 torsadé genre tout les 5 ou 10 cm sur tout la longueur du chevetre de facon a ce que pareil le chainage reprennent une parti du poid une fois le tout coulé et sec. Evidemnent j'étayerai par le dessous le temps du séchage complet pendant au moins 20 ou 30 jours
Mes idées en image
02/05/2011 à 13h06
02/05/2011 à 13h06
Bon, voilà qui est plus raisonnable !!
La deuxième solution est bonne mais les deux grandes tiges traversantes n'apporteront rien de plus que les courtes.
J'espère par contre que les deux solives ont des supports dignes de ce nom car la charge restante ne sera pas négligeable... Oui
Bon courage ! Clin d\'oeil
Message(s) : 239
02/05/2011 à 14h18
02/05/2011 à 14h18
Les solives sont de section 75 225 comme précisé précédemment et fixer par sabot donc les sabot qui vont avec ce genre de poutre et ce sont des sabot certifié NF fixé par goujon de 14 dans le chainage 4 goujons par sabots. Je vais donc utilisé la methode 2 que je vais essayer de compléter par un système style corbeau qui sera placé au milieu de la paillage pareil fixé au chainage par goujon. Et je vais aussi doubler la solive comme je souhaitais le faire initialement. 21€ la solive et 3.50€ de sabot X2 je pense qu'il ne faut pas se priver d' un tel renfort.
Message(s) : 239
02/05/2011 à 22h35
02/05/2011 à 22h35
la photo prevu
02/05/2011 à 23h16
02/05/2011 à 23h16
Ok pour le montage, il ne devrait pas y avoir de problème !
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 25
