cheminée sans soutien à l’étage inférieur
avatar - bricoleusedusamedi
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 35
29/10/2022 à 22h03
29/10/2022 à 22h03
Dans une maison de 1890, une maçonnerie avec 5 cheminées sur le toit traversait toute la maison (2 conduits pour le 1er étage, 2 conduits pour le RdC et 1 conduit pour la cave).
Au rez de chaussée, la cheminée, la maçonnerie et les 3 conduits ont été supprimés. Une cloison de 8 cm a été construite entre l'emplacement des conduits et l'emplacement de la cheminée. Au 1er étage, la cheminée en marbre, la maçonnerie et les 5 conduits sont toujours là. Je me demande comment tout cela tient. On m'a dit qu'à l'époque, les conduits étaient cerclés dans le plancher.
Je voudrais supprimer la cloison de 8cm. Théoriquement, elle ne porte rien. Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos conseils et réponses.
Photos en PJ :
1- au plafond du RdC, les conduits condamnés avec du plâtre. Derrière, la cloison de 8 cm.
2- la cheminée du 1er étage avec la maçonnerie
Je suis ici pour apprendre. Merci à tous ceux qui transmettent leur savoir.
Message(s) : 18408
30/10/2022 à 08h34
30/10/2022 à 08h34
bonjour c est exact ,une cloison de 8 n est pas porteuse
Message(s) : 35
30/10/2022 à 14h43
30/10/2022 à 14h43
Merci Takafer. Faut-il renforcer sous la cheminée et les conduits du 1er étage ? Poser un IPN ou un poteau ?
Message(s) : 18408
30/10/2022 à 17h18
30/10/2022 à 17h18
bonjour normalement NON car celui ci est pris dans une ceinture en béton qui elle meme est ancrée dans le mur
Message(s) : 35
30/10/2022 à 21h10
30/10/2022 à 21h10
Merci Takafer, c'est une bonne nouvelle !
Au premier étage, la cheminée est au milieu d'une pièce (voir photo). De chaque côté, les murs sont à 1m20. La ceinture en béton pourrait-elle être ancrée dans ces deux murs ?
Message(s) : 18408
31/10/2022 à 07h55
31/10/2022 à 07h55
bonjour le plancher de la maison est elle en poutres béton et hourdis ,parce que meme si cette maison date de 1890 ,il t a du avoir une rénovation ,
peux tu avoir des renseignements par l ancien proprio
Message(s) : 35
31/10/2022 à 22h47
31/10/2022 à 22h47
Bonjour Takafer
En 1890, la maison a été construite en briques (murs extérieurs et intérieurs)avec des parquets en pichepin sur structure en lattis de bois (voir photo) et 3 boisseaux de cheminées.
Mes arrière grand parents l'ont achetée en 1920 et différents membres de ma  famille ont habité le 1er étage, sans grosse modification.
Le rez de chaussée a été mis en location dès 1920 et les locataires successifs ont profondément modifié les lieux, enlevant les 3 cheminées et les murs porteurs. Il reste un poteau au centre de l'appartement et quelques murs en briques de 13cm mais aucun n'est collé à la cheminée supprimée.
Message(s) : 18408
01/11/2022 à 07h55
01/11/2022 à 07h55
bonjour le boisseau doit etre scellé ;sinon ,il serait descendu
Message(s) : 35
01/11/2022 à 10h44
01/11/2022 à 10h44
Merci Takafer.
Je joins le plan de l'appartement.
En marron, l'emplacement du boisseau disparu et, en noir, la cloison de 8 cm que j'aimerais enlever.
Message(s) : 18408
01/11/2022 à 11h21
01/11/2022 à 11h21
bonjour étant donné que la cloison n était pas porteuse ,je pense que les boisseaux doivent etre tenus par le plancher
démonter dans un 1 er temps uniquement la partie ou se situe les boisseaux pour voir comment ils sont intégré au plancher
Visiteurs non identifiés : 23
