cheminee et isolation
avatar - killernono
Message(s) : 55
15/02/2008 à 16h27
15/02/2008 à 16h27
Ma maison (version 1930) a besoin d'une isolation. Je pense a une cloison sur rail+laine de verre.
Je voudrais aussi a terme une cheminée !
Ma question est : dois-je d'abord montée la cheminée le long du mur et isoler ensuite ou dois isoler toute la piece puis y monter la cheminée ?
16/02/2008 à 00h02
16/02/2008 à 00h02
Bonsoir ,
J'ai monté ma première cheminée en 1985 dans mon pavillon neuf , j'ai retiré l'isolant placo et polystirène derrière l'emplacement prévu pour la cheminée pour le remplacer par du béton cellulaire épaisseur 50mm bon isolant , solide et incombustible , cette cheminée à toujours bien fonctionné meme avec des bonnes flambées .
Le tort des pavillons neufs est que les conduits sont sur pignon , donc on chauffe en partie le mur extérieur , le mieux est de placer la cheminée plus vers le milieu de la maison
Attention toutefois le montage doit etre effectué par un professionnel !
avatar - killernono
Message(s) : 55
18/02/2008 à 09h34
18/02/2008 à 09h34
Dans mon cas, il s'agit d'une maison des années 1930 !
Aujourd'hui, il n'y a pas d'isolant sur les murs !
Mais pour gagner de la place, je me demandé si j'étais obligé de faire l'isolation aussi derriere la cheminée ?
18/02/2008 à 17h52
18/02/2008 à 17h52
L'important est que la cheminée soit adossée à un mur assez robuste et en matériaux incombustibles , pour une maison ancienne c'est bon car les murs sont en pierre ou de bonne épaisseur .
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
18/02/2008 à 18h41
18/02/2008 à 18h41
Sans être spécialiste Triste , simplement avec une analyse pragmatique du problème Clin d\'oeil (cheminée à réaliser, importance de réduire la condensation pour éviter le goudronnage, réduire les déperditions thermiques), je suggère de pratiquer comme l'a déjà fait Clémenceau : réaliser une isolation en béton cellulaire entre le mur et la cheminée !
Le supplément de travail et de coût n'est pas conséquent et le résultat ne peut qu'être meilleur Oui !
Bon courage,
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Visiteurs non identifiés : 18
