Cheminée en toiture
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
28/05/2011 à 12h53
28/05/2011 à 12h53
J’ai ma cheminée (partie qui dépasse du toit) qui semble ne plus bien tenir.
-Elle est en briques
-Environ 1 m de haut
-Depuis 1 an et demi il ya un tubage en plastique relié à une chaudière à condensation au fuel
-Elle est surmontée d’un chapeau en béton
Je voudrais la refaire.
Mais il y a le problème du tubage et de la parabole.
Comment procèder pour faire un travail propre et durable ?
Merci d’avance.
28/05/2011 à 16h08
28/05/2011 à 16h08
J’ai ma cheminée (partie qui dépasse du toit) qui semble ne plus bien tenir. -
Elle est en briques -
elles sont certainement poreuses, le joint ne tient plus
Environ 1 m de haut -
Depuis 1 an et demi il ya un tubage en plastique relié à une chaudière à condensation au fuel -
le tubage est a l'intérieur et doit être fixé par un collier
comme beaucoup de cheminée, tout tient pat son poids
Je voudrais la refaire. Mais il y a le problème du tubage et de la parabole.
attendre que la météo semble bonne
dégarnir les tuiles qui se trouvent autour
sans doute des solins en zinc ou en plomb
méfiez vous, les lattes à pannes sont souvent pourries autour des clous de fixation aux chevrons
installez de quoi travaillez le plus confortablement possible
enlever le chapeau en béton, attention son poids additionné au votre risque d'être plus élevé que prévu
enlever les tas de briques l'un après l'autre (normalement elles se défont toutes seules) attention aux débris qu'ils ne tombent pas dan le tubage
démontez jusqu'où ce n'est pas solide, sans doute plus bas que le toit
la parabole sera démontée et le collier du tubage aussi (attacher une corde pour ne pas le perdre)
nettoyer et remaçonner les briques etc...
attendre quelques jours avant de refixer la parabole
bien remettre les solins en commençant par ceux du bas (principe des écailles de poisson)
ce travail nécessite presque l'utilisation d'un échafaudage monté dans le grenier
et il vous faut de l'aide pour vous passez les marchandises
si vous ne vous sentez pas de taille, mieux vaut avoir recours à un professionnel
bien évaluer ses capacités avant d'entreprendre évite bien des ennuis
28/05/2011 à 18h34
28/05/2011 à 18h34
Salut Bébert,
Pas de problème avec les conseils de Kriske mais pour ma part, je te conseille vivement de trouver un autre emplacement pour fixer la parabole qui est très certainement à l'origine de la dégradation du conduit.
Les jours de grand vent les paraboles offrent une importante prise au vent qui conduit parfois à l'effondrement pur et simple de la cheminée. C'est pour cette raison que les antennistes aujourd'hui les fixent sur les murs pour ne plus avoir cette responsabilité..!
Et comme indiqué plus haut, c'est un vrai chantier qui sort un peu du "bricolage" dominical... Il y a des risques de chutes quand on n'a pas l'habitude de se déplacer sur une toiture et un risque d'infiltration d'eau pas forcément visible par beau temps Ca tourne pas rond là-dedans
Maintenant que tu sais tout (ou presque) à toi de voir !! Clin d\'oeil
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
28/05/2011 à 19h50
28/05/2011 à 19h50
Et merci pour votre aide (conseils).
Je vais bien réfléchir à tout cela pour faire un travail correct.
Mais je crois que c'est la vapeur d'eau de la chaudière à condensation qui a accéléré
les altérations dela brique et des joints.
Bone soirée.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
30/05/2011 à 21h58
30/05/2011 à 21h58
1) Quel produit utiliser pour refixer les briques ainsi que la chapeau de cheminée en béton?
2) Et si je ne refais que les joints comment procèder et quel pproduit utiliser?
Merci d'avance.
La toiture est bien accessible, il s'agit de tôles, la pente est assez faible j'y suis déjà monté,
L'entourage est en bon état (pas de fuites).
Merci de vos réponses.
30/05/2011 à 22h45
30/05/2011 à 22h45
si les briques tiennent, décaper les joints sur 2/3 cm de profondeur (il existe des disques spéciaux qui permettent de faire ce travail
refaire un mortier avec du sikaltex et rejointoyer
fixer si possible la parabole à un autre endroit
31/05/2011 à 06h08
31/05/2011 à 06h08
petit complément
voir ici : http://www.premium-diamant.com/article.php?type=2&product=1&PHPSESSID=3638b6e0e618d3897032e86824ae7691
lorsque tu travailles sur un toit de ce type, tu as intérêt de fixer une corde un peu plus haut et d'y attacher le matériel que tu peux (bassine ou seaux avec le mortier), car sinon cela risque de glisser et de tomber
idem pour les quelques outils dont tu peux avoir besoins dans un sac ou un coffret
j'ai oublié de dire, après avoir déjointoyé, il faut dépoussiérer puis mouiller les joints avec un petit pulvérisateur
n'oublie pas que les toiture en tôle sont des toitures légères, dont pas destinées à recevoir beaucoup de poids, bien répartir les poids
au besoin dévisser légèrement les vis de fixation des tôles qui peuvent servir d'arrêt pour une planche ou un morceau de panneau afin de répartir les poids.
ne pas oublier de resserrer une fois le travail terminer.
bien prendre en compte que circuler sur un toit ou travailler quelques heures sur une toit est tout à fait différent.
la plus grande prudence s'impose.
il existe notamment les échelles plates à crochets de couvreur (j'en ai une pour ce genre de travail)
l'achat ou la location d'une telle échelle revient moins cher qu'un séjour à l'hôpital
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
31/05/2011 à 12h43
31/05/2011 à 12h43
Et encore merci pour vos conseils.
J'ai encore une dernière idée plus simple : refaire un enduit sur tout le tour de la cheminée.
Le problème : comment faire pour que cela tienne durablement et quel produit utiliser?
Merci da'avance.
31/05/2011 à 13h08
31/05/2011 à 13h08
non, ce n'est pas plus simple, cela parait plus simple
il y a peu de cheminées enduites et celles que l'on peut voir sont généralement fissurées
pour moi le plus simple est le démontage et le remontage de la cheminée, c'est plus simple que le décapage des joints qui risque de tout ébranler avec pour conséquence secondaire de quand même démonter la cheminée
et au moins vous serez tranquille pour un long moment
le démontage d'une cheminée prend moins d'une heure, généralement les briques ne tiennent plus, dans votre cas le plus difficile est d'enlever le chapeau en béton
(que vous pouvez aussi casser et remplacer par autre chose)
Visiteurs non identifiés : 34
