Chauffage bois les questions qui trottent dans ma tête
Par krab
avatar - krab
Message(s) : 62
15/12/2011 à 13h44
15/12/2011 à 13h44
Bonjours à tous et toutes,
Enfin nous avons trouvé notre maison !!!
C'est une maison type plan flavier avec un sous-sol hors-sol de 80m2 comprenant une pièce aménagée de 15m2 chauffée avec un radiateur électrique.
A l'étage, 2 grandes chambres, la cuisine, salon+salle à manger, WC et salle de bain. Il va y avoir quelques changement : fermeture de la partie salle à manger (CH3), et ouverture de la cuisine sur le salon en tombant la cloison.
La maison date de 1969 est construite en brique rouge épaisseur de 25cm et a du double vitrage PVC 4/16/4 datant de 2005. Les combles soit perdues et sont isolées au sol, cela nécessite une deuxième couche pour parfaire l'installation selon l'ancien propriétaire.
Cette maison est chauffé au gaz. La chaudière est un modèle fioul recondionné en modèle gaz. Elle occupe au moins 3m2 au sol avec le réservoir d'eau chaude. Il apparaitrai que c'est un modèle de bonne marque et le montage est très propre et très professionnel, ce point sera validé dans le week-end.
Le prix du gaz augmente encore et encore. Je me suis dis qu'un autre moyen de chauffage de la maison (pas l'eau) serai peut-être le bienvenue. J'ai immédiatement pensé au bois. Dans mon entourage on reproche au bois plusieurs chose: le stockage du combustible, le fait de devoir alimenter, le cout du combustible.
Vu que pour le moment l'installation gaz à l'air en très bon état (attente de validation), le chauffage bois serait donc un complément du gaz pour le chauffage.
Alors je me suis renseigné dans une grande enseigne de bricolage pour savoir, j'ai numéroté mes phrase afin de vous facilitez les réponses ou vos commentaires:
TECHNIQUE
1- installation facile
2- grâce aux pulseurs toutes les pièces de la maison peuvent être chauffées
3- il faut prendre un poêle large pour éviter d'avoir à recouper les buches
4- Il faut prendre un poêle a double peau pour éviter tous accidents de brulure
5- les canalisations de diffusions peuvent-elles passer au milieu de la laine de verre dans les combles perdu ?
6- pour faciliter la diffusion dois-je positionner le poêle dans la pièce principale à vivre ou au sous-sol ?
FINANCES
7- les granules sont-elles considérées comme peu efficace et peu rentable ?
8- il parait que chaque commune dispose de terrain ou la coupe et la ramasse du bois est gratuite
9- même si il y a un stockage du combustible le prix de la stère apparait comme raisonnable 15 euros en moyenne d'après ce que je sais
10- je vous ai inscris les principales caractéristiques de la maison, a bâtisse égale quelqu'un peut il me faire un retour d'expérience sur la pertinence de ce mode de chauffage ainsi que la consommation réalisé.
Tous commentaires, expériences, vécu sont les bienvenus
Cordialement krab
15/12/2011 à 16h13
15/12/2011 à 16h13
le bois est un des moyen de chauffage le moins écologique (curieusement et contrairement à certaines idées reçues)
dans l'Ardèche, mon voisin bucheron vend un mélange de chêne, châtaignier et acacia cette année aux alentours de 60€ la stère
il faut aussi pouvoir évacuer les cendres, stocker le bois à l'abri de la pluie etc.
avec le bois on se chauffe plusieurs fois, il faut le rentrer, le stocker, le laisser sécher 2 saisons, parfois il faut le recouper ou le refendre et enfin se réchauffer lorsqu'il brûle
comme tout cela a ses avantages et ses inconvénients,
je chauffe au bois ordinaire dans l'Ardèche (provenant de mes arbres plutôt âgés) le bois ne me coute rien d'une certaine façon hormis l'achat de la tronçonneuse, des risques à l'abattage, du débitage, du ramassage et des diverses manipulations de stockage
si je devais le payer, jamais je ne chaufferai au bois, mais je dois admettre que cela chauffe bien (encore une chose)
ceci n'est que mon point de vue.
Par krab
avatar - krab
Message(s) : 62
15/12/2011 à 17h58
15/12/2011 à 17h58
Et bien la j'apprends une chose je pensais que le bois était plutôt écologique.
60 euros le stère c'est pas vraiment le prix qui m'était indiqué morbleu !! cela change la donne. Je vais appeler la mairie de ma commune pour voir si ce fameux bois communale gratuit existe ou pas car mois j'ai des prunnus sur mon terrain et niveau combustible on a fait mieux !!
15/12/2011 à 18h27
15/12/2011 à 18h27
Salut Krab,
Comme Kriske je dois dire que le prix du stère n'est pas donné quand il s'agit de bois noble tel que le charme, le chêne ou le hêtre qui ont un bon rendement.
Cela dit, avoir un chauffage d'appoint est une excellente solution pour pallier à un problème d'électricité ou de gaz ou tout simplement une panne de chaudière.
A toutes fins utiles, sache que le prix moyen du bois en équivalent Kw/h est d'environ 0.05 € alors que le gaz naturel est de 0.07 € le Kw/h et celui de l'électricité de 0.11 €
Hormis le photovoltaïque les autres énergies ont toujours un impact sur l'environnement...!
Concernant les coupes de bois, ce n'est pas une obligation pour la commune de le proposer et pas forcément gratuit non plus.. Ca tourne pas rond là-dedans Voir avec ton nouveau maire !
Néanmoins si tu fais le choix du chauffage au bois n'oublie pas qu'il y aura beaucoup de contraintes comparé aux autres sources d'énergies.
@+ Clin d\'oeil
15/12/2011 à 18h33
15/12/2011 à 18h33
lire ici pour en savoir plus
c'est loin d'être écologique, je l'ignorai aussi
et aussi cela engendre pas mal de boulot
Par renifleur
avatar - renifleur
Message(s) : 26
20/12/2011 à 14h30
20/12/2011 à 14h30
Je chauffe au bois également, je suis dans l’Auvergne.
Le prix de la stère de bois coupé en 50cm et livré:
Chene sec: entre 42 et 55€
Résineux (sapin): 30€ sachant que c'est pas trop conseiller vu l'encrassement et de la non garantie en cas d'incendie.... sauf poêle de masse
15€ correspondrait plutôt à du bois sur pied à faire soit même....
PS: Je fais mon bois moi même donc à part l'essence et l'huile....
Les filles, tu sais pourquoi Dieu il les a inventées ? Pour faire chier d’abord leur père, et ensuite leur mari.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 26
