Charpente une seule pente
avatar - thesmokingfish
Message(s) : 20
07/11/2011 à 00h04
07/11/2011 à 00h04
je voudrais faire une nouvelle charpente pour ma salle de bain. Je compte mettre des tuiles.
Elle fait +/-6m de long sur 2,5m de large au sol. Largeur du toit +/-3m donc.
Suis-je obligé de mettre une panne intermédiaire (pas évident d'en trimbaler une de 6m dans ma Fiat Punto) ou puis-je faire une charpente chevrons sans pannes?
Le plus simple à priori serait une charpente de chevrons mais 3m de long sans panne?
Et sinon quels chevrons utiliser?
Merci d'avance.
Fabian
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
07/11/2011 à 00h32
07/11/2011 à 00h32
D'une manière générale les pannes se posent tous les 1,5m. Je crains donc que tu sois obligé d'en placer une intermédiaire compte tenu de la couverture que tu souhaite. Tu peux te la faire livrer ainsi que les chevrons et les tuiles en même temps.
Pour les chevrons tu prends du 8x10cm sans oublier les liteaux et éventuellement le pare pluie..
J'oubliais : j'aimerais avoir une salle de bain aussi grande Rigole Rigole Rigole
07/11/2011 à 04h17
07/11/2011 à 04h17
Si vous voulez éviter la pose de panne, il suffit de remplacer les chevrons (80x60) par des lambourdes ou solives de 170x60
écartement 58cm (largeur de la laine de roche ensachée 60cm)
puis poser la sous toiture
puis le contre latte traitées
puis les lattes à pannes traitées
et enfin vos tuiles (1 crochet tempête sur 2, une rangée sur 2 en cuivre ou en inox)
prévoir un solin pour la jonction entre le mur d'appui et l'extension
Message(s) : 20
07/11/2011 à 16h11
07/11/2011 à 16h11
Merci pour vos réponses.
Fabian
Par koola
avatar - koola
27/12/2011 à 21h13
27/12/2011 à 21h13
Bonsoir, d'abord je vous souhaite bonne chance ds votre projet, je vais vous expliquer une chose : il y deux type de charpente, La charpente dite traditionnelle est constituée de fermes, de pannes et de chevrons. Une ferme est composée par l'assemblage de plusieurs pièces de bois massif. Les arbalétriers, l’entrait et le poinçon forment le réseau principal tandis que les contre-fiches, les jambes de force, les diagonales et les potelets forment le réseau secondaire d'une ferme. Les assemblages des parties constitutives de la ferme se font par embrèvement, par boulon ou par clouage, et La charpente industrialisée requiert très peu de temps. Les avantages de ce type de charpente sont le faible coût et un très bon rapport résistance/légèreté. Ces structures sont également utilisées en dehors de la toiture pour, par exemple les coffrages de béton, les échafaudages ainsi que des ouvrages provisoires de support de projets industriels. Les profils et formes sont presque infinis, ce qui permet d'obtenir des toits très variés. je vous invite à trouvez toutes les informations relatives au dépose de charpente sur:********* bon courage bonsoir second avertissement : la solution pour faire de la pub, c'est d'adresser un MP. Merci de respecter la charte des forums du site. kriske modérateur 2 messages = 2 pub
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 32
