charpente toit terrasse
Par Gil13
avatar - Gil13
28/06/2010 à 18h24
28/06/2010 à 18h24
Bonjour,j ai fait édifier par un maçon 1 pilier béton de 25cms par 25cms à chaque angle de ma terrasse(terrasse de 4.00msur4.00m),je désirerais savoir quelle section de madrier ou de bastaing je dois mettre afin de la recouvrir en éverite(éverite qui sera plus tard recouverte par des tuiles)et comment faire tenir ces poutres bois, merci pour vos conseils avisés,cordialement,Gil Sourire
28/06/2010 à 21h17
28/06/2010 à 21h17
vous comptez mettre une simple couche de tuile sur l'onde supérieure
ou une couche posée à l'envers dans le creux et la tuile supérieure venant se mettre dessus.
le poids change donc la charpente également.
vous mettez des tuiles neuves (légères) ou des tuiles de réemploi (anciennes et lourdes)?
vous devez poser un madrier entre les colonnes gauche et droite
puis trois poutres sur les madriers pour y fixer les Everites à l'endroit ou à l'envers suivant que vous mettez une couche de tuiles ou deux couches.
il faut poser les éverites avec un recouvrement suffisant
les tuiles se collent au sikaflex FC11
ici dans l'Ardèche, ils mettent carrément un tronc d'arbre comme poutre, mais la portée est plus longue.
Visiteurs non identifiés : 16
