Charpente : les choix sont faits et des problèmes en perspective peut-être...
Par 4X4
4X4
avatar - 4X4
05/10/2011 à 03h04
05/10/2011 à 03h04
Bonjour, Il m'a été conseillé de monter un mur de refend jusqu'aux faite du toit, ce qui permettra de soutenir plancher haut en bois et charpente. J'ai trouvé l'idée bonne et pratique mais les bastaings de 6 m (rampants) et les liteaux livrés sont tous voilés, plus ou moins, en tous sens. Les bastaings lourds à manipuler, au moment de les poser, que prévoir pour rectifier le tir au fur et à mesure, par exemple un rabot pour raboter avant pose du liteau ? ou tout poser et raboter au fur et à mesure de la pose des tuiles ? de quelle marge peut-on disposer ? maison en autoconstruction 8mx8m, pente 100 %, bastaings espacés tous les 50 cm. Les travaux ne sont pas commencés mais je me renseigne avant car ce problème m'empeche de dormir. et même si ce n'est pas moi qui vais les réaliser... que aider. Merci de vos conseils.
05/10/2011 à 05h13
05/10/2011 à 05h13
question quelque peu confuse vu le manque de sommeil
on parle de rampant, de plancher etc
faudrait un peu clarifier tout cela
vous avez reçu des bois qui sont voilés dans tous les sens, pour moi ce n'est pas normal
vous les avez reçus voilés ou vous les avez laissé exposés au soleil et ils se sont voilés (auquel cas il est possible en les humidifiant de le redresser et la fixation peut dans certains cas corriger le défaut
du bois qui voile est un bois qui n'a pas été soit coupé dans le bon sens, soit qui n'était pas sec (ce que je crois plus facilement) Quel est votre fournisseur ? Qu'en pense t-il ?
raboter va poser des problèmes, que ce soit à la pose des chevrons (ce que vous appelez "rampants", ou à la pose des liteaux.
une pente de 100% cela veux dire que le toit est à la verticale ?
qui va vous faire le toit, un charpentier ou un bricoleur (comme moi par ex) vous parlez d'auto-construction, c'est bien (vos premières questions datent de janvier concernant les fondations)
voir petit schéma avec le nom des éléments de toiture et essayer de reposer la question plus clairement
voir également si votre marchand de bois est prêt à vous échanger celui ci, tenez compte qu'un léger cintrage se rattrape lors de la fixation, un vrillage ou voilage c'est beaucoup plus difficile
quelle sont les dimensions des "bastings ¨¨" dont vous disposez largeur, hauteur ,longueur
vous avez des photos de la maçonnerie au stade actuel, un schéma de votre construction, une photo de vos bois
basting = bois d'assez forte section qui peut suivant l'usage servir de lambourdes (pour la partie porteuse d'un plancher, de faitières, de panneresse, et de sablière dimensions usuelles 5x10 5x12 5x15 (pour les légères) 7,5x17, 7,5x22, 7,5x27 etc (pour les plus lourdes) après on parle de poutres ou de madriers
un chevron est généralement un basting de 7,5x17 recoupé en deux pour faire du 7/ 7,5x8,5 suivant les scieries
coupé dans l'autre sens elles font des solives ou des voliges (fines épaisseurs) communément appelées "planches"
c'est pas facile de s'y retrouver car la même section de bois porte différents noms en fonction de l'usage auquel il est destiné (et encore cela change d'une région à l'autre
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/10/2011 à 16h44
05/10/2011 à 16h44
Bon développement mon Christian.
Juste pour te dire qu'une pente à 100% est égale à une pente à 45°, c'est tordu mais c'est comme cela. Confus Confus
Proverbe Chinois
05/10/2011 à 18h29
05/10/2011 à 18h29
Bonjour l'Ami Gaston Adore
et bien je viens d'en apprendre une Top !
je ne mourrai pas idiot à ce niveau, je n'avais jamais entendu parler de cela Tututut !
bon ce ne sera pas lourd à porter.
en France c'est souvent un souci pour avoir du bois qui ne se tord pas (surtout en GSB) ou alors du bois autoclavé mais ce n'est pas ce que l'on utilise pour une charpente (ce ne serai peut être pas plus dans le fond)
ps : enfin petite correction, dans mon coin j'ai difficile de trouver des bois qui ne vrillent pas, j'ai vu récemment une scierie mais assez loin de chez moi quand même, et cela me poserai des problèmes de transport
Visiteurs non identifiés : 23
