Charpente bois pour ma terrasse
Par pplotton
avatar - pplotton
Message(s) : 30
30/06/2011 à 15h11
30/06/2011 à 15h11
Bonjour à a tous,
J'ai besoin de votre aide, pour établir les sections nécessaire à l'élaboration de ma charpente pour ma terrasse.J'ai couler il y a 15 jours mon linteau + voutes et je vais attaquer sous 15 jours le pignon et donc suivra la charpente .... .
j'ai besoin de 5 pannes :
2 pannes de 722.5 cm
3 pannes de 307.5 cm
cf schéma (plan de masse terrassse.jpg) en pièce jointe
(j'ai ajouté un document graphique pour une meilleur visualisation finale)
- lamelés collés
- bois de charpente sapin
Merci d'avance pour votre aide.
N'hesitez pas à poser des questions si je n'ai pas été assez clair
Patrice
30/06/2011 à 18h56
30/06/2011 à 18h56
pour les 7 m il faut au moins prendre des douglas orégon ou sapin rouge du nord de 8x27 (ou avoisinant)
le lamellé collé serait préférable
vous oubliez la faitière et la sablière dans vos prévisions
pour les 3 m des 7x21 devraient faire l'affaire
Par lolo91
avatar - lolo91
12/08/2011 à 19h49
12/08/2011 à 19h49
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et souhaiterais apporter quelques précisions, sans calculer les sections dans le détail, mais surtout en fonction de la couverture que vous allez y mettre, de la tuile d’après ce que je peux déduire des pièces jointes..pour les pannes de 3m, vous pourriez tout à fait prendre des bastaings en 6,3 x 17,5 ça irai largement pour la portée. Néanmoins, ça semblerait logique d'un point de vue esthétique que les pannes aient la même section sur chaque pan pour ce qui est des longueurs de 7 mètres, ne devriez vous pas penser à ajouter une demie ferme à l'angle de la maison ? d'autant plus que vous allez avoir un poteau pour l'y reposer. Vous pourrez alors passer à des pannes en 75x200 épicéa de longueurs de 3 et 4 mètres qui seront raccordées sur cette demie ferme. vous vous assurez que votre charpente tienne la charge et maitrisez la flèche. Concernant la vue de dessus, la cote de 1m est une cote en projection ou est ce la cote reelle entre 2 pannes ? sachez que de manière empirique on admet jusqu'à 1,5 metres entre axes de pannes .. ce qui, en plus de ne pas payer de grosses sections qui ne servent à rien ou chercher à se fournir en (couteux) lamellé collé vous permettrai peut être de n'avoir qu'une panne (hors sablière et faitière) sur chaque pan .. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus de détails.
13/08/2011 à 07h18
13/08/2011 à 07h18
re
question posée le 30/06 pour laquelle nous n'avons jamais reçu le moindre retour
ce qui laisse penser ce que l'on veut ........
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
