Charpente agrandissement - demande conseil
Par pplotton
avatar - pplotton
Message(s) : 30
06/05/2010 à 13h38
06/05/2010 à 13h38
Je suis en train de construire un agrandissement
Le schéma ci-joint représente mon projet.
Je vais certainement rehaussé de 20-25 afin d'être plus à l'aise au niveau de la mezzanine (à voir).
Les sections choisies pour le moment sont :
le nombre et la sections des poutres, chevrons peuvent être modifiées mais pour l'instant :
5 poutres (220*75)
entraxes poutres : 117.5
Chevrons (70*60)
entraxe chevron : 49 cms
tuiles romane (hauteur ??? si quelqu'un peut me dire)
La pente de toit doit être de 21°
J'habite Cuzieu dans la Loire (42330)
J'aimerais savoir vos impressions / questions et surtout savoir comment calculer mes sections de poutres sachant que dans le sens des poutres j'ai 395 cms entre murs (mes poutres feront donc 415 cms).
Si vous avez besoin de plus de renseignements n'hesitez pas
Merci d'avance
06/05/2010 à 14h20
06/05/2010 à 14h20
cela me semble correct, petite curiosité
comment posez vous les tuiles romanes ?
de quel type de tuiles romane s'agit il ?
Par pplotton
avatar - pplotton
Message(s) : 30
06/05/2010 à 17h06
06/05/2010 à 17h06
Modèle et Marques : IMERYS OMEGA 10 ou 13 je ne me souviens plus.
Pour la pose :
pose alignée avec rives individuelles sur liteau 27*27 perpendiculaire à mes chevrons qui sont egalement perpendiculaire à mes poutres (je ne sais pas si je suis clair ....)
cf pièce jointe (par contre on ne voit pas les poutres sur la photo)
06/05/2010 à 19h08
06/05/2010 à 19h08
Merci pour l'info
J'étais intrigué car moi j'ai des romanes anciennes et la structure de la toiture est différente.
Vous ne mettez pas de sous toiture ?
Par pplotton
avatar - pplotton
Message(s) : 30
07/05/2010 à 10h09
07/05/2010 à 10h09
Je me pose la question car sur ma maison il n'y en a pas et pas de problème particulier. Je pense tout de même mettre un écran respirant sous-toiture coincés entre deux liteaux.
Par pplotton
avatar - pplotton
Message(s) : 30
07/05/2010 à 10h42
07/05/2010 à 10h42
Existe t il une formule permettant de calculer la section des bois (poutres, chevrons) à utiliser dans mon cas charpente traditionnelle entre 2 pignons parpaings et distance entre mur 3m95?
Merci de votre aide
07/05/2010 à 12h28
07/05/2010 à 12h28
n'oubliez pas de tenir compte du poids permanent des tuiles
de la pression du vent
du poids de la neige + la pression du vent
Visiteurs non identifiés : 15
