charge très lourde sur plancher chauffant
Par oyoy
avatar - oyoy
27/02/2009 à 11h33
27/02/2009 à 11h33
Bonjour, J'ai une petite question d'ordre technique pour laquelle je ne suis absolument pas certain de mon coup et je souhaiterais avoir un avis. Je fais actuellement construire une maison avec un chauffage par le sol avec chape anhydrite. Il est prévu un aquarium de grande dimension (200 x 70 cm) qui une fois installé pèsera près de 2 tonnes et une cheminée bien moins lourde (400kg) à un autre endroit. Bien entendu, il n'y aura pas de tuyau en dessous, mais afin d'éviter un pont thermique j'ai l'intention de poser tout de même un isolant de sol. J'ai trouvé l'isolant qui va bien pour supporter la charge : styrodur de chez lafarge avec une résistance de 145 kpa. En revanche, je ne sais pas si la chape peut supporter une telle charge. Qu'en pensez vous. Autrement l'idée serait de faire une découpe dans l'isolant aux extrémités de l'aquarium et en son milieu afin qu'il y ait une reprise de la chape sur la dalle. Est ce qu'un pro peut me donner son avis ??? merci
Message(s) : 19545
01/03/2009 à 08h40
01/03/2009 à 08h40
Si l'isolant résiste a la charge ce n'est pas la chape qui va céder au dessus.
Pas de problème pour la chape
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/03/2009 à 09h38
01/03/2009 à 09h38
bonjour : Le SI est indispensable. Une telle charge, ça me ferait peur. Et en plus si vous y tenez absolument, ne posez pas l'aquarium directement sur le sol, vous pourriez y mettre par exemple du polystyrène expansé (entre l'aquarium et le sol).
Mais aussi, il faut penser à ne pas trop surcharger la dalle, si c'est au milieu de la dalle, ça craint. Normalement il faudrait renforcer au dessous.
Mais, enfin, vous avez intérêt à ce qu'il soit solide vogre aquarium, sinon gare au dégat des eaux...
07/03/2009 à 00h34
07/03/2009 à 00h34
Nous avons un plancher chauffant avec isolant, chape liquide évidement. A la construction il a été prévu en vue de la pose éventuelle d'une cheminée, un renforcement de la dalle. Si ton polystyrène est de très bonne qualité, il ne devrait pas bouger, la chape non plus.
Amitiés
Marie
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
