Charge totale que pourrait supporter le plancher
08/12/2011 à 15h51
08/12/2011 à 15h51
Quelqu'un aurait-il une idée de la charge totale que pourrait supporter le plancher. Photo jointe. (Informations relatives à la photo, les entretoises n’y figurent pas, mais existent maintenant, il y a un jour de 35mm entres les bastings et le plafond « suspentes »)
Je me pose la question vue le poids des différends éléments qui le compose.
Il y a les bastings de 175*60 en 3 longueurs différentes
- 3,50 * 8
- 2,50 * 15
- 2,00 * 7
Auxquels il faut rajouter environ 12 mètre d'entretoises de 175*60
Maintenant, le plancher qui est composé de dalles CTHB de 22mm hydrofuge au nombre de 35
Bien entendu, il y a mon plafond, en BA13 ainsi que la laine de roche de 200mm par-dessus.
Ceci devrait donner le poids total de la structure et qui me semble déjà fort lourd
Tout cela est supporté par un mur en béton pour une extrémité et de l'autre, par deux madriers de 200*72 sur 6,50m. Pour la partie en béton, les sabots (64*128) sont maintenus dans le béton par des goujons d'ancrage de 100*10 (2 par sabots, soit 70mm dans le béton et 30mm dans le bois) et un complément de 8 vis de 4*30, pour les fixations dans les madriers, le sabot les sabots sont maintenus par des Tirefond de 10*60 (2 par sabot) et encore 8 vis de 4*30 par sabot)
Je ne compte pas l'aménager, il n'y aura donc pas de mur, de porte ni de cloison, mais juste un lieu de stockage quelconque de vieux meuble, etc.
Maintenant, vu que tout le toit est maintenu par les 2 madriers qui eux-mêmes supportent le plancher, il me faudra tenir compte du poids des isolants pour la toiture. J'ai prévu le système Roockwool 202 de 60mm et laine de roche de 100 ou 120 mm dont je n'ai pas connaissance du poids.
Bref, tout cela me semble bien lourd et je voudrais avoir une idée du poids de ce que je pourrais stocker, même vague.
Merci par avance.
08/12/2011 à 16h44
08/12/2011 à 16h44
il faudrait consulter ce petit manuel
à première vue, je ne crois qu'il y ai lieu de s'inquiéter outre mesure
maintenant si cela devient un grenier bien bourré de meubles , faudrait sans doute revoir
voir ceci, on y traite de ce qui vous intéresse
Visiteurs non identifiés : 33
