charge cloison
Par orb42
avatar - orb42
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/05/2012 à 13h59
24/05/2012 à 13h59
bonjour!
Savez vous s'il y a une difference imortante de poids entre une cloison de 100mm en briques creuses+platre fine epaisseur et une cloison BA13 R/V + isolant sur rails?
Je n'arrive pas a trouver de renseignements concernant la masse au m2.
merci
24/05/2012 à 14h09
24/05/2012 à 14h09
dans l'ignorance de la brique je vous suggère de
peser une brique x par le nombre de briques nécessaire
ajouter 10-15% pour le poids du ciment et du plâtre
dans tous les cas cela doit faire plus lourd et être plus compliqué à mettre en oeuvre
que l'autre formule
sur quel support envisager vous cette construction
Par orb42
avatar - orb42
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/05/2012 à 15h40
24/05/2012 à 15h40
disons que c'est une cloison existante au 2eme et dernier etage sur charpente bois du 19e. Il ne s'agit pas d'un mur porteur. Cette cloison qui ne doit pas avoir plus de 30 ans est positionnée perpendiculairement à l'axe des poutres porteuses. J'ai constaté un denivellement relativement important sur le sol des 2 cotés du mur (de 0cm vers les bords jusqu'a 5 cm au pied d'un bout du mur. Je me demande si le poids de ce mur est adapté à la charge admissible de la structure du plancher et si une cloison placoplatre ne serait pas plus adaptée. Il faut egalement tenir compte du fait que dans les vieilles maisons il faut faire attention, meme si le mur n'est pas porteur, il constitue peut etre un soutien pour la structure et le fait de l'enlever pourrait fragiliser l'ensemble. Apres s'il y a une difference de 25kg/m2 avec du BA13 cela n'en vaut peut etre pas la chandelle...Qu'en pensez vous?
24/05/2012 à 18h18
24/05/2012 à 18h18
je crois que la différence sera supérieur à 25 kgs
de toute manière si un affaissement est constaté il va falloir agir
vous pouvez illustrer le propos à l'aide de photos
il faudra peut être envisager de redresser ce qui s'est affaissé
à suivre
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
24/05/2012 à 19h35
24/05/2012 à 19h35
Après recherches, le poids de la cloison briques creuses de 10 cm peut être estimé à 55 kg/m2.
Celui d'une double-cloison placo 2 x 13mm peut être estimé à 23 kg/m2.
La différence est donc supérieure à 25 kg comme l'avait prédit Kriske.
Il serait bon de connaitre les dimensions de la cloison.
Visiteurs non identifiés : 22
