chappe salle de bain - page 2
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
27/04/2013 à 17h25
27/04/2013 à 17h25
l'été arrivant, je suis en train de commencer a préparer ma feuille de route pour remettre ma salle de bain d'équerre. Question travaux, c'est pas compliqué: il faut tout refaire ( électricité, plomberie, sol, murs ... ).
Dans les grandes lignes, j'ai donc arrêté mes options, et je vois assez clairement ou je vais. PAr contre, j'ai un certain nombre de doutes sur mon sol et c'est la que j'ai besoin de vos lumières Sourire
En gros, il semble qu’actuellement j'aie :
- une mosaïque bizarroïde posée sur une chape assez maigre qui ne me semble pas armée ( au besoin, je l'attaquerai un peu plus pour vérifier, mais pour le moment la salle de bain est encore en service, ça fait donc désordre de faire un gros trou dedans ).
- une cape maigre située dessous qui est assez friable. Le perfo rentre la dedans sans trop forcer passé la première couche qui est un peu plus dure.
- en dessous, il semblerait que j'aie du sable ( j'ai fait une carotte maison avec le perfo et une grande mêche ).
A vue de pif, j'ai donc deux solutions :
1) je casse intégralement la chape existante et j'en refais une.
2) je ne casse que des portions de la chape existante pour passer mes évacuations en PVC.
Dans le cas 1, je ne sais pas trop comment procéder: faut il :
- isoler en dessous ( polystyrène ? )
- ferrailler ( 1.70 x 1.90 ) ?
- prévoir des joints de dilatation sur les cotés ? Si oui, comment ?
- mettre un film type polyane pour bloquer les remontées d'humidité ?
Dans le cas 2, ça me semble plus simple:
- je repasse mes évacutaions.
- je colmate au mortier les section surcreusées ( avec primaire d'accroche ? )
- je nivèle une première fois au mortier le reste qui sera piqué du fait de la suppression de l'ancien revêtement.
- ragréage pour bien lisser à la fin.
J'aimerais donc avoir votre avis sur laquelle des solutions vous retiendriez dans mon cas ( sachant que ce n'est qu'une pièce, et que donc le gain en isolation du sol risque d'être négligeable à l'échelle de la maisons ). Je cherche donc un compromis complexité/efficacité/ temps.
Ensuite, pour chaque solution savoir si j'ai sorti de grosses boulettes ou fait des oublis significatifs...
Merci pour vos avis avisés Clin d\'oeil
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
28/04/2013 à 15h37
28/04/2013 à 15h37
oki, je vais tacher de faire un "avant/après", c'est toujours amusant et c'est aussi sympa pour ceux qui se sont impliqués dans le projet Sourire
Par contre, il va s'écouler pas mal d'eau sous les ponts avant la réalisation: pour le moment, j'en suis encore a jouer du mètre ruban, du plan, du calendrier, des catalogues et de la calculatrice Grand sourire
Mais grâce à ce sujet, je pense que les derniers points bloquants sont levés, le reste est une question de météo, de calendrier et d'huile de coude ...
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
28/04/2013 à 20h36
28/04/2013 à 20h36
votre sol est fait à l'ancienne du carrelage poser directement sur du ciment frais et une couche de sable vous pouvez le casser facilement
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
28/04/2013 à 20h59
28/04/2013 à 20h59
c'est ce que j'avais remarqué lors de mes sondages au perforateur. Les problèmes n'étaient pas à ce niveau mais pour la suite, mais je pense avoir maintenant les billes nécessaires pour avancer sereinement.
En attendant la suite et les éventuelles surprises, on peut donc dire que ce sujet est résolu Clin d\'oeil
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
12/08/2013 à 17h49
12/08/2013 à 17h49
après plus de trois semaines de bricolage, j'arrive enfin à bout du tunnel ... Donc chose promise, chose due, voici un "débrief" du chantier.
Au rayon des bêtises à ne pas faire :
- faire un mortier trop pauvre en eau lors de la création de la chape ( problèmes de niveau ensuite ).
- faire des pièces de plomberie trop complexe ( un T + réduction en emboiture + 2 cintrages à 45° visiblement, c'est de trop ).
- ne pas oublier de contrôler avec un miroir l'arrière des brasures lorsque l'on brase "en place".
- utiliser des plaques de plâtre un peu trop vieilles ( mal stockées, elles se cintrent ).
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
12/08/2013 à 17h50
12/08/2013 à 17h50
Suite des images ...
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
12/08/2013 à 17h51
12/08/2013 à 17h51
Et fin du chantier ! ( à quelques détails près; je suis tombé en panne de joints pour le haut dimanche, il faudra donc que je repasse ... )
Voila le topo en miniatures :
Sdb avant :
Changement fenêtre :
Destruction chape existante + passage évacuations:
Nouvelle dalle :
Rails et isolation ( coffrage ) :
Pose carrelage
Fin du chantier
Vala vala ...
12/08/2013 à 19h45
12/08/2013 à 19h45
Je plussoie vigoureusement ! c'est bien
heureux de constater que ce forum sert à quelques uns Clin d\'oeil
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
12/08/2013 à 21h36
12/08/2013 à 21h36
Re, oh que oui: il est toujours bon de prendre quelques conseils et retours d'expériences avant de se lancer ! Autant pour l'électricité et la plomberie, ça pouvait aller, autant pour le gros oeuvre, je préférais bénéficier de vos lumières avant ...
Ceci dit, si on a lancé ce forum avec Lio, c'est que l'on bricole aussi de temps à autres hein Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 39
