Chappe Flottante
Par nizaleto
avatar - nizaleto
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/07/2011 à 13h50
26/07/2011 à 13h50
Je souhaite aménager une pièce dans mon garage existant accolé à ma maison
Le sol du garage est une dalle béton d'environ 12 cm d'épaisseur faite directement sur la terre
Il n'y a jamais eu aucun problème d'humidité
Pour isoler, je voudrais faire une chappe flottante sur isolant type polystyrène extrudé
Le pb est que je suis limité en épaisseur car :
- je voudrais que le sol sois au même niveau que le sol fini de la maison (environ 8 cm plus haut que le sol du garage)
- je n'ai que 2,16 m de hauteur sous plafond dans le garage actuellement
Donc je voudrais savoir quel est le minimum en épaisseur pour une chappe flottante(isolant+chappe) ?
Est-ce que 6cm (3cm isolant + 3 cm chappe) c'est jouable ?
Confus
Merci d'avance pour vos réponses
Message(s) : 18408
27/07/2011 à 09h23
27/07/2011 à 09h23
je pense que jouable ,ne pas oubli de mettre une armature grillage a poule dans la chape et mettre une bande de dilatation au perimetre de la piece
mettre un polystirene de haute densite ou mieux polyurethane
Par nizaleto
avatar - nizaleto
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/07/2011 à 11h24
28/07/2011 à 11h24
Ok
Effectivement j'avais pas pensé à mettre un treilli soudé fin dans la chappe
Merci pour la réponse
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
