Chappe beton leger
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
21/02/2012 à 10h54
21/02/2012 à 10h54
Bonjour ce weekend je vais enfin tirer la chape de ravoirage en béton léger de mon rdc ( sur sous sol semi enterré) Je vais pour cela utiliser du béton léger Bétopronto 500kg/m3 5cm d 'épaisseur résistance compression 2.34 mpa 40m2 soit 2m3 de béton léger. Je coule cette chape sur une chape déjà existante mais irrégulière avec parfois 4 à 5 cm de différence de niveau.
Ce béton est sensé être fibré et ne nécessiterai pas de treillis. Sauf que j 'ai pas confiance et je souhaite aussi augmenter la résistance de celle ci en y incorporant un treillis souder. La section du treillis utiliser augmentera t'elle la résistance de ce béton ?
21/02/2012 à 20h54
21/02/2012 à 20h54
par la force des choses cela apportera un peu plus de résistance
il y a aussi le treilli pour carreleur qui ne semblerait plus adapté à votre usage
Message(s) : 239
23/02/2012 à 09h36
23/02/2012 à 09h36
Bon et bien merci de ce conseille. Deuxième question a ce sujet je vais couler cette chape sur le carrelage existant ( c'est un cauchemar a enlever). Dois je appliquer un primaire ou quelconque résine qui permettrai a celui ci de mieux adhérer a u carrelage.
23/02/2012 à 18h00
23/02/2012 à 18h00
ce n'est pas indispensable si vous ajoutez du silkalatex dans votre chape, mais pour le prix que cela coute autant en mettre
le même sikalatex dilué 50/50 et appliqué à la brosse fera très bien l'affaire
Message(s) : 239
24/02/2012 à 13h07
24/02/2012 à 13h07
merci encore de cette réponse
Message(s) : 239
28/02/2012 à 12h51
28/02/2012 à 12h51
BOn cette chape a été tirée et j en suis a 80% satisfaite les 20% viennent du fait que je trouve la surface de cette chape ultra friable. Est ce normal ? Je dois coller sur cette chape du carrelage Est ce grave si le sol semble friable ou un ragreage est préférable. Le produit utilisé est du betopronto ( chape légère ciment polystyrene)
28/02/2012 à 16h55
28/02/2012 à 16h55
c'est un peu normal vu le béton que vous avez mis
il est posé depuis combien de temps, il faut attendre que le ciment soit sec
et cela dure au minimum 3 semaines
si vous avez des doutes, il est toujours possible de couler un autolissant (si cela vous rassure)
Message(s) : 239
29/02/2012 à 14h55
29/02/2012 à 14h55
le mode d emploie du betopronto m annonce que je peux carreler apres 4 jours de séchage. Bon j avais pas l intention d allé aussi vite mais 3 semaine ca fais beaucoup mais bon de toute facon je vais quand meme lui coller un ragréage c'est plus rassurant
29/02/2012 à 19h10
29/02/2012 à 19h10
tout ciment ou béton mets 28 jours pour être carbonaté (c'est cette réaction qui prime)
et cette carbonatation se poursuit dans le temps
on parle généralement de 21 jours de séchage
cela n'empêche pas de carreler après 4-5 jours, le séchage se poursuivra
un béton léger sera par la force des choses plus friable, dans le cas présent c'est la compression qui prime et à ce niveau aucun problème
Message(s) : 239
01/03/2012 à 14h32
01/03/2012 à 14h32
merci bien pour ces precieux conseil
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 32
