Chappe Beton leger
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
23/03/2011 à 12h07
23/03/2011 à 12h07
Après avoir consulté de nombreux tuto de réalisation de dalle ou chape bêton ferraillées, j'ai constater différente façon de faire. Certain pose le treillis directement au sol sur le film plastique D'autre le sur élève un peu pour qu' il soit bien enrobé par le bêton couler dessus . Et dautre son encore plus méticuleur et utilisent carrément des rosaces qui permetten de placer ce treillis à mis hauteur dans la masse de bêton.
Alors je me pose une question pour couler ma dalle de beton léger de 5cm sur des profilé acier. Poser le treillis directement ou le caler la veille avec des plots de mortier de façon à augmenter son enrobache par le beton ?
23/03/2011 à 12h56
23/03/2011 à 12h56
re
dans la mesure du possible j'essaierai de surélever un peu le treillis
quoique en posant le béton et en vous déplaçant vous risquez de quand même retrouver le treillis sur le Lewis
Message(s) : 239
23/03/2011 à 14h32
23/03/2011 à 14h32
donc ? direct ou sur élevé!!!
23/03/2011 à 14h56
23/03/2011 à 14h56
sur élevé
si possible un épaisseur de 2 cm de styrodur collé avec du mastic polyuréthane des carrés de 5x5 posés en dessous d'un croisement
Message(s) : 239
23/03/2011 à 18h11
23/03/2011 à 18h11
merci chef
Visiteurs non identifiés : 166
