CHAPE SURELEVEE DOUCHE
Par RV86
avatar - RV86
19/03/2018 à 11h20
19/03/2018 à 11h20
Bonjour, Je souhaite faire une douche italienne, en faisant une réhausse de 10 cm, en mettant une planche de 10 cm pour faire mon coffrage. Pour cela je souhaite utiliser un mortier maigre afin de pouvoir de donner une forme à mon receveur. J'ai plusieurs questions qui me viennent ? Dois-je faire une bordure en ciment ? Peut-on utiliser un mortier maigre pour 10 cm au niveau des extrémites, un peu moins vers le milieu ? Doit-on mettre de la ferraille ? En vous remerciant
Message(s) : 18408
19/03/2018 à 12h54
19/03/2018 à 12h54
si tu la surélève ,on ne pas considérer ceci pour une douche a l italienne ,autant dans ce cas prendre un receveur de douche plat de grande dimension ,ça diminue les risques d infiltration
Par RV86
avatar - RV86
19/03/2018 à 13h10
19/03/2018 à 13h10
Bonjour, Merci, je compte par la suite mettre une solution étanche type VPI 720 avec des bandes. Je peux surelevée avec du mortier maigre sur 10 cm ? ou faut-il faire une réhausse avec du mortier fibre et finir avec du mortier maigre ? En vous remerciant
Message(s) : 18408
19/03/2018 à 17h11
19/03/2018 à 17h11
tu peux surélevé en mettant des plaques de SIPOREX ,ça seche tout de suite et de plus tres léger
Par RV86
avatar - RV86
19/03/2018 à 18h11
19/03/2018 à 18h11
MERCI pour les conseils
Visiteurs non identifiés : 33
