Chape sur rouleau de bitum toiture terrasse plat
avatar - jzorroleon
04/01/2018 à 21h41
04/01/2018 à 21h41
Bonjour, J'ai actuellement une terrasse accessible au dessus d'une pièce à vivre. Pour information j'ai tellement eu de fuite de terrasse dans mes autres logements que je suis un peu phobique des fuite d'eau Triste Il y a des rouleaux de bitum colés dessus mais je m’aperçois que la pente est malle faite et que l'eau ne s'évacue pas bien. J'aimerai refaire la pente mais garder l'isolation existante pour une sécurité supplémentaire. Est-ce que je peux faire une sorte de chape / réagrage (quelle épaisseur minimum?)sur ma terrasse bitume avec une bonne pente et remettre rouleaux bitumeux dessus pour étanchéité voir carrelage...encore plus. Merci de vos avis Merci de votre retour car je ne connais pas le type de produit (pour la chape) qu'il faut mettre pour optimiser l’étanchéité... Si c'est possible.
Message(s) : 18408
05/01/2018 à 08h27
05/01/2018 à 08h27
ce qui serait le mieux c est de refaire un bac en ZINC une chape sur du goudron j en doute
05/01/2018 à 08h49
05/01/2018 à 08h49
Coucou
Voir le site Derbigum, on y trouve tous les produits goudronnés pour boucher, étancher et réparer le goudron
Inutile de faire une chape
Message(s) : 18408
05/01/2018 à 17h28
05/01/2018 à 17h28
c est exact ,il existe des produits tres preformant et innovant dans se domaine
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
05/01/2018 à 17h33
05/01/2018 à 17h33
Comme tu dis : phobie , sur une terrasse " plate " des rétentions d'eau sont quasi inévitables (recouvrements des lés ) , et ne sont en aucun cas préjudiciables a la tenue du complexe .
Ta terrasse ( bitume apparent ) est classé inaccessible , elle est accessible uniquement pour entretien périodique .
Rapporter une chape ( protection lourde rapportée ) nécessite un complexe d"étanchéité prévu pour dés le départ pour recevoir ce type de protection ( classement terrasse accessible = usage au quotidien), ce qui n'est certainement pas ton cas .
Rapporter une chape n'améliorera en rien l'étanchéité , bien au contraire
c'était un poisson d'Avril
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/01/2018 à 23h02
05/01/2018 à 23h02
salut produit RUBSON C EST LE PIED
Visiteurs non identifiés : 17
