Chape rénovation en appartement
Par Elo Die
avatar - Elo Die
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 34
05/01/2016 à 23h56
05/01/2016 à 23h56
En enlevant le lino collé sur vieux carrelage nous avons découvert de nombreux carreaux complètement désolidarisés de la chape.
La chape est en grande partie devenue très sablonneuse, un coup de pioche suffit à gratter et arracher les carreaux.
2 artisans sont venus voir et les 2 nous ont dit qu'il fallait tout retirer, jusqu'à revenir sur la dalle et faire couler une nouvelle chape.
Nous sommes en appartement, immeuble des années 60.
Quelqu'un a déjà rencontré ce cas de figure ?
Que devons nous appliquer sur la dalle pour rattraper le niveau (environ 5 cm) en sachant que le carrelage en fait déjà 1 et 0.5 pour la colle ? (Et tant qu'à faire nous allons refaire la plomberie en PER).
Quelle option s'offre à nous au vu de la faible épaisseur à couler ?
Une chape légère ? Est-ce possible sur 3/4 cm ?
Une chape fibrée ?
Faut il un primaire entre la dalle et la chape ? Ou entre la chape et la colle carrelage ?
Merci d'avance.
Message(s) : 18408
06/01/2016 à 09h14
06/01/2016 à 09h14
oui il faut tout enlever et revenir au support d origine ,j ai connu ce type de problème sur quelques chantier ,cela vient de la chape mal dosée qui se transforme en sable
on peut refaire une chape normale ou allégée en mettant un treillis spécial que l on appelle ( grillage a poule ,il existe peut tre aussi des treillis en trame de verre ,les 2 artisans ont raison
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
06/01/2016 à 14h49
06/01/2016 à 14h49
Effectivement, il faut tout enlever de façon un retrouver un support stable, dur et cohésif. Si vous envisager de faire passer de nouvelles canalisations et écoulements, ces derniers devront être inclus dans un ravoirage. L’incorporation de canalisation dans le mortier de chape n’est pas admise (le ravoirage peut également être mis en œuvre pour obtenir un niveau imposé). Les canalisations pourront à la limite affleurer ce ravoirage. Ce dernier devra être appliqué sur une barbotine de latex préalablement déposée.
Une chape allégée ou non sera ensuite coulée sur le ravoirage afin d’obtenir la hauteur souhaitée pour la pose ultérieure du carrelage. Cette chape devra être choisie en fonction de la hauteur souhaitée et du type de pièce.
Gilles, conseiller technique Weber
Par Elo Die
avatar - Elo Die
Message(s) : 34
07/01/2016 à 13h21
07/01/2016 à 13h21
Merci pour vos réponses.
On a attaqué la casse de la chape. A des endroit c'est encore costaud tandis qu'à d'autre on peut y enlever à la main !
Si je comprend bien, il est interdit de faire passer des tuyaux dans une chape classique.
Vu la hauteur à récupérer je ne peux pas faire couler une chape de ravoirage + une chape par dessus + carrelage...
Est ce que l'on peut alors poser le carrelage sur la chape de ravoirage ?
Si oui directement avec la colle ou besoin d'un ragréage fibré, d'un primaire ?
Et où je place l'isolation phonique dans tout ça ? (en sachant que nous avons atteint la dalle béton qui est loin d'être lisse : cailloux)
Merci d'avance
Message(s) : 18408
07/01/2016 à 20h15
07/01/2016 à 20h15
Par Elo Die
avatar - Elo Die
Message(s) : 34
08/01/2016 à 15h08
08/01/2016 à 15h08
Le lien ne fonctionne pas chez moi.
Par Elo Die
avatar - Elo Die
Message(s) : 34
08/01/2016 à 22h13
08/01/2016 à 22h13
On a fini de casser la chape.
Il s'avère qu'on a pas 5cm comme prévu mais entre 2.5 et 4.5 selon les endroits.
On envisage 2 choses mais dans les 2 cas on ne sait plus quel produit appliquer !!!
1 : s'aligner sur le parquet des pièces adjacentes = couler 2,5 à 4,5 cm.
Poser le carrelage au dessus, on créé un écart avec le parquet mais si un jour on veut carreler le parquet on pourra s'aligner.
2 : poser le carrelage à ras le parquet et donc couler 1.5 à 3.5 cm avec carrelage par dessus.
Est ce qu'on peut couler une chape de ravoirage de 3 cm et un ragréage dessus pour la pose du carrelage ?
Ou peut être peut on carreler directement sur une chape de ravoirage ?
Merci.
Par Elo Die
avatar - Elo Die
Message(s) : 34
10/01/2016 à 13h05
10/01/2016 à 13h05
On a résolu les problème de tuyaux dans la chape, on opte pour un doublage de mur + petite saignée dans dalle béton.
On cherche maintenant un produit de qualité pour rattraper les écarts.
Ragréage étant assez cher, surtout fibré on a vu le produit repachape de vicat.
Est ce que quelqu'un connait ?
Message(s) : 18408
10/01/2016 à 18h08
10/01/2016 à 18h08
il s agit d un ragréage auto lissant ou nivelant ,rien de particulier ,ce type de ragréage se trouve partout ,meme en GS ,voir épaisseur maximum a rattraper
par contre il sera préférable de mettre une résine d accrochage avant de couler le ragréage
Par Elo Die
avatar - Elo Die
Message(s) : 34
10/01/2016 à 19h06
10/01/2016 à 19h06
J'ai vu celui ci à 18 euros le sac.
Tous les ragréage que j'ai vu sont à 30 / 35 euros.
Alors si vous en connaissez un sup à 30mm et moins de 20 euros je suis preneuse.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 18
