Chape/réagréage quoi mettre ?
avatar - touyoute80
Message(s) : 25
04/09/2013 à 10h48
04/09/2013 à 10h48
Suite à la pose d'une véranda, je dois réaliser un rattrapage de hauteur pour pouvoir carreler. Mes carreaux de carrelage ont une épaisseur de 9mm, l'épaisseur de colle reste à déterminer en fonction du support en dessous. En gros il faut que mon carrelage soit à la hauteur du seuil plastique de ma baie vitrée du séjour (baie vitrée qui restera en place, la véranda n'étant pas chauffée). La hauteur du seuil de la baie est de 28mm.
Ma question est qu'est-ce que je peux faire, on m'a parlé de réagréage liquide, de réagréage classique mais en plusieurs couches, de chape liquide (mais je crois qu'il y a une hauteur minimum). Dans le cas d'une chape liquide, les seuils de la véranda étant plus haut,
Il faudrait déjà pouvoir déterminer la hauteur du réagréage ou chape à réaliser : hauteur carrelage + hauteur colle + hauteur réagréage/chape.
voir la photo (pris le premier jour de pose, sans vitrages ni toiture).
Merci d'avance.
04/09/2013 à 10h54
04/09/2013 à 10h54
on connait l'épaisseur du carrelage, mais ils ont quelles dimensions ces carrelages
avatar - touyoute80
Message(s) : 25
04/09/2013 à 11h06
04/09/2013 à 11h06
Bonjour Kriske,
Carreaux de 31 x 61.8 cm précisément.
04/09/2013 à 11h14
04/09/2013 à 11h14
donc il faut procéder à un double encollage
en mettant le mortier colle avec un peigne de 0,5 cm sur le carrelage et sur le sol, une fois en place, on peut considérer que cela fera 8mm de joint
donc 9+8 = 17 mm
pour combler 1mm, je ne vois que le ragréage auto lissant
préparer le terrain avec un couche d'accroche (sikalatex ou correspond + eau) 50/50 appliqué à la brosse
Message(s) : 18408
04/09/2013 à 12h12
04/09/2013 à 12h12
pour information ,un ragréage auto lissant ne peut etre inférieur a 3 m:m
avatar - touyoute80
Message(s) : 25
04/09/2013 à 12h35
04/09/2013 à 12h35
C'est bien ce qu'on m'avait dit Takafer.
En revanche Kriske vous vous être trompé, j'ai 28 mm de seuil à baie vitrée, donc 28mm - 17mm il me reste 11mm à rattraper.
Autre question, si je pars sur une solution liquide/autolissante comment faire pour couler à la bonne hauteur ?
04/09/2013 à 12h36
04/09/2013 à 12h36
bof, j'ai oublié un 1 méa culpa Pleure
quel banane ce mec là Mouais... Triste Triste
avatar - touyoute80
Message(s) : 25
04/09/2013 à 14h36
04/09/2013 à 14h36
Ca arrive, c'est pas grave Je plussoie vigoureusement !
Message(s) : 18408
05/09/2013 à 08h12
05/09/2013 à 08h12
l avantage d un ragréage c est qu il prend l épaisseur que vous souhaitez ,pour 11 m:m je prendrais un ragréage fibré ,il faut l aider a se mettre en place a l aide d une grande lisseuse
si vous n etes pas sur du résultat en 1 passe ,vous pouvez faire en 1 er lieu le fibré et ensuite un auto lissant ,mais cela vous reviendra a beaucoup plus cher dans la mesure ou vous devez passer de nouveau 1 couche d accrochage
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
08/09/2013 à 20h49
08/09/2013 à 20h49
bonjour pas besoin d'un primaire si il y a moins de 24h entre les deux couches
Message(s) : 18408
09/09/2013 à 09h14
09/09/2013 à 09h14
je ne vois pas comment tu arrives a faire 2 ragrége l un sur l autre en moins de 24 h
il ne sera pas sec et de ce fait tu ne pourras pas marcher dessus pour appliquer ton 2 eme support ,donc le temps de séchage est obligatoire
Visiteurs non identifiés : 136
