chape / ragreage
Par pbl
pbl
avatar - pbl
12/04/2010 à 18h49
12/04/2010 à 18h49
Bonjour, Je vis au rdc d'un petit immeuble, et le sol, actuellement en carrelage n'est pas du tout droit. Sur les bords de l'appartement le niveau est au moins 6 ou 7 cm plus bas qu'au centre. Comme j'aimerai mettre du parquet, je pensais ragréer le sol. Je viens de voir que les produits de ragréage n'étaient pas adaptés si les différences de niveaux étaient supérieur à 2 cm. Suis je obligé de couler une chape ? si c'est le cas, quelqu'un pourrait il me dire ce que je dois utiliser comme produit ? J'ai vu sur un forum qu'un chape de ciment/béton nécessitait 15 jours de séchage par centimètre d'épaisseur, est ce vrai ? si c'est le cas, j'en ai pour un moment... merci de votre aide !
Message(s) : 18408
13/04/2010 à 08h51
13/04/2010 à 08h51
vous avez donne les reponses ,c est un fait le ragreage fibre ne peux exceder 2.5cm d EP ,la chape minimum 5cm ,le temps de sechage 48 h pour le ragreage vous avez la possibilite mais cela reviendra plus cher de mettre 2 passes de ragreage avec un passage de resine à chaque fois ou joue sur les 2 produits en fonction des epaisseurs
Par pbl
pbl
avatar - pbl
13/04/2010 à 19h41
13/04/2010 à 19h41
C'est donc mieux de faire une chape. Est mieux d'utiliser un simple mortier ou du béton ? C'est donc bidon cet histoire de temps de séchage de 15jours par centimètre d'épaisseur ?
Message(s) : 18408
14/04/2010 à 18h58
14/04/2010 à 18h58
une chape est constitue de sable et de ciment ,un beton de sable de ciment et d agregats ,ce n est pas pour le meme usage et il y a une grosse difference en poid ,tapez sur votre ordinateur ,chape armée ou autre et vous trouverez votre réponse
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
16/04/2010 à 10h25
16/04/2010 à 10h25
ne pas oublié de mettre un treillis métallique dans la chappe
Visiteurs non identifiés : 33
