Détail sur un endroit ou l'on voit le tuyau du chauffage au sol, arrachement de la chape localisé sur prof de 4.5cm
Vue globale de la partie la plus abîmée : https://img15.hostingpics.net/pics/754528DSC0023.jpg Vue de l'autre partie un peu moins abîmée de l'autre coté de la pièce :
Ma solution : Reboucher a la grosse les gros trous avec du mortier et mettre un ragréage par dessus. La question, qu'en pensez vous, c'est viable ou ca me fera à coup sur des fissures dans le carrelage. A savoir que je n'ai pas le budget pour faire refaire une chape... Ce n'est donc pas une option. Merci d'avance pour vos conseils éclairés. Cldt, Michael
Visiteurs non identifiés : 17
