chape ou ragréage
avatar - berouvitch
22/03/2010 à 13h51
22/03/2010 à 13h51
bonjour, nous rénovons notre cuisine, nous avons commencé par virer l'ancien carrelage (marteau, burin) : le carrelage s'enlève facilement mais des morceaux de la dalle sont venus avec. Elle n'est plus plane du tout j'ai des trous de 1 à 2 cm par endroit. En plus, la dalle est très friable je trouve. Que me conseillez vous pour retrouver une surface plane avant de poser le nouveau carrelage? un simple ragréage ou une dalle fine en béton puis un ragréage ? pour aller plus loin, le ragréage est il obligatoire? Merci pour vos réponses. Cdt, Bérouvitch
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/03/2010 à 15h37
22/03/2010 à 15h37
si la dalle est friable je te conseil le ragréage fibré il comblera tes trou sans problème et tu aura une base saine.
si la dalle est en état correcte et une fois un bon coup de balaie passé tu vois que c'est stable et ne s'effrite plus, tu peut repossé du carrelage directement dessus et compenser les petite inperfections par la colle a carrelage.
Message(s) : 18408
22/03/2010 à 17h29
22/03/2010 à 17h29
le ragrage fibre n est utulise que pour de fortes epaisseur 2.5cm max,il ne faut pas le mettre à toutes les sauces ont l utilise frequemment pour des parquet ,agglos etc ,une resine qui en meme temps bloquera ton fond et un bon ragreage
autolissant pour 1 cm max et ce sera je pense parfait ,memme si il y as queques trous tu mets un peu de mortier au fond pour mettre de niveau
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/03/2010 à 10h08
23/03/2010 à 10h08
sauf que le monsieur dit qu'il a des trous de 2 cm par endroit donc autant tout faire en ragréage fibré (on est d'accords c'est pas donné niveau prix comparativement a un ragréage classique) ou ne rien faire du tout et compensé avec la colle a carrelage si la dalle est stable.
autrement en effet bouché les gros trou au mortier puis ragréage classique par dessus.
bref tout dépends de l'état de la dalle, si vraiment elle est friable faut la fixé avant toute chose
avatar - berouvitch
23/03/2010 à 22h06
23/03/2010 à 22h06
merci à tous, je vais boucher au mortier puis je fais un ragreage par dessus je pense après un bon nettoyage et aspiration
Visiteurs non identifiés : 28
