chape ou dalle entre bastaing d’un plancher
Par setauh
avatar - setauh
Message(s) : 18
26/01/2011 à 13h52
26/01/2011 à 13h52
Voilà
J'ai un plancher bois bastaing 150x50 espacé de 25 cm environ entre solive longueur 3,50 largeur 1m
je voudrais connaitre la technique pour realiser une chape ou dalle entre les solives et ne depassant pas la hauteur de la solive "dois je mettre des clous dans le bois pour fixer le beton, trellis soudés, beton sans gravier, hauteur de la chape, que mettre au fond des solives pour couler le beton ?"
voilà entres autres les questions que je me pose.
Merci d'avance
Setauh
26/01/2011 à 14h28
26/01/2011 à 14h28
vous nous préciser la raison de ce bricolage
à que étage cela se trouve
ce que vous voulez faire ne se fait pas
le poids de la dalle supportée par des clous plantés dans de bastings + le poids de ce qui vient au dessus ne m'inspire pas confiance
cela ferait donc 15 cm d'épaisseur
de plus il vous faut des vérins et des panneaux pour faire le coffrage destiné à recueillir le béton
oubliez ce projet, il est beaucoup trop risqué
il s'agirait de poutrelles IPN, pas de problème
a ce stade je dirai qu'en perçant les bastings et en faisant passer des barres à béton au travers de deux bastings sur toute la largeur, puis un treillis soudé
on pourrait faire quelque chose pour autant que les bastings supportent la charge et compte tenu qu'ils seront déforcés par le trou pour passer la barre
même cela ne me plait pas (et je suis trop fainéant pour rechercher le poids d'un m² de béton sur 15 cm d'épaisseur)
Par setauh
avatar - setauh
Message(s) : 18
26/01/2011 à 15h43
26/01/2011 à 15h43
Kriske,
Je ne voulait pas couler du beton sur toute la solive juste sur 5cm, sinon c'est a l'etage un couloir.
setauh
26/01/2011 à 17h01
26/01/2011 à 17h01
sans doute j'ai mal compris
mais la réponse je comprend encore plus mal
sur 5 cm ????
cela sert à quoi ?
5 cm il faut mettre un basting entre les deux bastings existant
Par setauh
avatar - setauh
Message(s) : 18
26/01/2011 à 17h59
26/01/2011 à 17h59
J'ai mis de l'osb mais ca craque encore.
par contre dans ma salle de bains les ex-ex proprio avait
coulé du beton entre les solives sur 7 cm puis carrelage
cela fait bien au moins 15 ou 20 ans et ca ne bouge pas pas de fissure ni affaissement ca ne craque pas nickel donc je voudrais faire pareil.
ha oui sous le solivage donc le plafond en dessous c'est de la brique rouge recouvert de platre enfin les vieilles maison.
Voilà donc la raison.
Setauh
26/01/2011 à 18h37
26/01/2011 à 18h37
re
je ne suis pas certain de tout comprendre
dans l'ordre en commençant par en dessus
brique rouges recouvertes de plâtre
question entre les solives ou en dessous des solives ?
les 7 cm de béton seraient donc coulés sur ces briques rouge
ensuite le carrelage
les briques rouges sont posée comme une voute
ou bien ce sont des hourdis ?
peut être que quelques photos aideraient à comprendre
Par setauh
avatar - setauh
Message(s) : 18
27/01/2011 à 10h12
27/01/2011 à 10h12
Voilà ce que j'ai trouvé chez Granuland
voir photo
Les brique rouge recouvert de platre sont en dessous les solives servant de plafond a l'etage en dessous.
Setauh
27/01/2011 à 11h09
27/01/2011 à 11h09
désolé, je passe la main
je ne veux pas vous induire dans l'erreur, je ne comprends toujours pas
sur la photo on voit ce qui ressemble à du bois pour soutenir l'ensemble
Visiteurs non identifiés : 13
