Chape maigre sur dalle béton
Par maxxouu
avatar - maxxouu
07/06/2020 à 15h36
07/06/2020 à 15h36
Bonjour à tous ! Je suis actuellement entrain de refaire ma terrasse (~10 m², située au 1er étage, au dessus d'un ancien atelier) car j'aimerais mettre du carrelage. Avant il y avait des lames de bois vissés sur des tasseaux, eux-mêmes à moitié immergés dans des lignes de béton. Avec les années, le bois s'est décoloré, c'est pas très pratique à nettoyer et en plus je trouve assez bruyant de marcher dessus. Du coup bye bye les lames Oui J'ai déjà tout démonté/cassé, et compte faire une chape maigre (10 cm de hauteur maxi) étant donné que la dalle dessous n'est pas du tout plane. Je me suis déjà pas mal renseigné sur différents sites mais il reste un point encore flou pour moi : Est-ce que la chape doit être faite à même la dalle ou doit-elle être désolidarisée (avec du polyane par exemple) ? Petites précisions au cas où : ma terrasse se situe entre mon appartement et une coursive extérieure (partie commune), et se trouve plus basse que le niveau de l'appart (~15 cm) ainsi que de la coursive (~20 cm). Elle est également abritée. Aujourd'hui il ne me reste plus qu'à poser la bande périphérique et je suis fin prêt pour faire la chape Grand sourire Voilà j'espère que vous pourrez m'éclairé là dessus Sourire D'avance merci et bonne journée ! Grand sourire
avatar - dpm-maconnerie
Message(s) : 7
07/06/2020 à 17h45
07/06/2020 à 17h45
Si je comprends bien sous ta terrasse, il y' a un local?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
07/06/2020 à 20h24
07/06/2020 à 20h24
indépendamment de l'aspect technique, si copropriété, vérifier auprès du syndic, un accord est certainement nécessaire.
cordialement
Le + Bo F
Par maxxouu
avatar - maxxouu
08/06/2020 à 14h12
08/06/2020 à 14h12
Bonjour, Oui c'est ça il y a un local, un ancien atelier d'usine (qui fait partie de la copro), qui sert essentiellement à stocker du matos et garer quelques véhicules (mais pas de véhicules sous ma terrasse, pas possible de se garer à cet endroit).
le+bo a écrit :
Bonsoir indépendamment de l'aspect technique, si copropriété, vérifier auprès du syndic, un accord est certainement nécessaire. cordialement
Bonjour, Aucun syndic chez nous, on a une petite copro avec 1 personne qui gère tout (en fait seulement l'assurance, on a rien d'autre). Si quelqu'un veut bricoler quelque chose qui touche de près ou de loin à la partie commune, on voit ça directement entre nous, et ça marche très bien comme ça Sourire
Message(s) : 7
08/06/2020 à 16h19
08/06/2020 à 16h19
Donc si tu ne touches l'ancienne dalle béton, l'étanchéité de ta terrasse doit être bonne. Le film plastique est plus destiné au dalle en contact direct avec la terre. Sa mis en place isole la dalle de la terre,des remontés d'humiditées. Dans ton cas on est plus sur une chappe dite rapportée. Il faut surtout veiller à la bonne adhérence de ta chappe. 1/Bon nettoyage karcher 2/UJtilisation de primaire d'acrochage(Sika,bostik,mapei ect..) 3/Respecter les dosages en ciment et primaire artisan maçon[
Par maxxouu
avatar - maxxouu
08/06/2020 à 16h43
08/06/2020 à 16h43
D'accord c'est noté, donc seulement un nettoyage + primaire. En parlant du primaire, certains n'en mettent pas mais mouillent la dalle et saupoudre de ciment avant d'envoyer le mortier, qu'est-ce que ça vaut par rapport au primaire d'accrochage ? En tout cas merci pour ta réponse Top !
Message(s) : 7
08/06/2020 à 16h47
08/06/2020 à 16h47
Le soupoudrage pour l'adhérence ou pour impermabilisé une chappe au talochage est interdit de nos jours. Vous devez utiliser des adjuvants, celà à un coup mais bien utilisé, vous n'aurez aucun soucis.
Par maxxouu
avatar - maxxouu
08/06/2020 à 17h33
08/06/2020 à 17h33
D'accord, je ne savais pas Sourire Merci encore Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 30
