chape légère
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
18/05/2011 à 21h46
18/05/2011 à 21h46
avant de commencer ma sdb je dois mettre a niveau mon sol. Il y a déja eu une mise a niveau sauf sur environ 1 m2 sur 2 endroits . Quelle type de chape je pourrais mettre ?
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
18/05/2011 à 21h48
18/05/2011 à 21h48
autre photos
19/05/2011 à 05h48
19/05/2011 à 05h48
a combien de cm estimez vous l'épaisseur que cette chape devrait posséder pour obtenir une surface plane
en cas de faible épaisseur, une chape auto lissante pourrait convenir, elle se met en place pratiquement toute seule
si une certaine épaisseur est nécessaire, il faudra envisager la pose d'un ragréage (fibré éventuellement)
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
19/05/2011 à 07h57
19/05/2011 à 07h57
Bonjour Kriske
Le dénivelé le plus important doit etre de 6 cm. Mais vraiment que sur une surface de 10 cm x20 cm.
Sinon les tommettes non recouvertent on une différence d'épaisseur que de 1 cm .
19/05/2011 à 08h12
19/05/2011 à 08h12
re
il faut bouchez le gros trou avec du mortier et une fois sec faire la chape mince avec de l'auto lissant pour pierres ou béton pour tout niveller
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
19/05/2011 à 08h24
19/05/2011 à 08h24
ok
Merci Kriske
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
01/06/2011 à 15h31
01/06/2011 à 15h31
en guise de mortier, est ce que je peux utiliser du platre de paris ?
01/06/2011 à 17h42
01/06/2011 à 17h42
non du plâtre ne convient pas pour cet usage
il faut du ciment ou de la chaux hydraulique
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
03/06/2011 à 08h17
03/06/2011 à 08h17
Je posais cette question car le mortier pour réagréage est vendu en sac de 25kg. Et comme je n'ai pas de véhicule, je vais devoir le trimbaler a bout de bras ou acheter truc sur roulette ...
03/06/2011 à 08h25
03/06/2011 à 08h25
désolé, je vous comprend, mais ce n'est pas possible de faire autrement que d'utiliser le bon produit et dans le cas présent ce n'est pas du plâtre
un ami, un voisin peut peut être vous aider pour le transport.
le même problème se posera alors pour les autres matériaux dont vous aurez besoin .
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
03/06/2011 à 21h38
03/06/2011 à 21h38
Y a pas de soucis Sourire , , en tous cas merci pour votre aide
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
